  • 3311阅读
  • 8回复
徐徐,23.35MHz晶体怎么拉到23.27MHz去? [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-08
怎么试都不行,最低能够拉下去到23.3MHz的样子,有什么经验没?
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-08
震荡三极管基极上的两电阻都换成10k的,be,eG上的两电容换成56p,这样就能拉低很多。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-08
为什么要换成10K?如果上面是一个1M的电阻,下面没有电阻呢?
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-08
我用的是用的NE602混频  中频9M   调节范围14.245 ---14.3000M  变容管用的是BB148和1SV149并联   电感用的功率电感拆了线圈自己绕的,  适当更换电感圈数  可以调整覆盖范围
一定要用多圈电位器 不然很难调准频率
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线66718
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-08
不行就再加一个23.35的晶振并联。并的越多,拉的范围越大。
BG6RSY
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-08
我并联2个23.350晶体,自己绕的线圈,结果变成VFO了,现在振荡频率在12-14MHz,怎么调回来?估计是电感绕大了
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-08
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:我用的是用的NE602混频  中频9M   调节范围14.245 ---14.3000M  变容管用的是BB148和1SV149并联   电感用的功率电感拆了线圈自己绕的,  适当更换电感圈数  可 .. (2012-06-08 08:36)
6,7脚之间的反馈电容用的多大的?
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-08
回 weed 的帖子
weed:震荡三极管基极上的两电阻都换成10k的,be,eG上的两电容换成56p,这样就能拉低很多。 (2012-06-08 07:57)
我现在33P,56P,100P,220P都试了,基本不行,估计线圈影响最大,再试试看
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线胡线电
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-09
应该主要是电感的大小,我搞过15.536的晶体,拉了四十几千赫,用不同的电感,变成变成VFO的,还有啦出变化范围很小的,后来,我先测试出变容二极管的电容变化范围,取中间值,算出这个电感和这个中间值电容量谐振时达到15.536兆时所要的电感量,然后就自己用中周绕了一个这样大的电感,然后就好像差不多了,哈自己试凑吧。
