  • 5335阅读
  • 6回复
自制发射机,出现毫无头绪的问题~~不知大家有没有见过 [复制链接]
离线赵伟航
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-03
我制作了一个短波发射机和接收机,用来传输数据的,就是一系列的方波数据,用来直接调频,然后发射出去。
然后,出现了一个很奇怪的问题,就是接收机接收不了,但是用示波器去测量的时候,接收到的方波信号是没有错误的,然后无意中我就发现,当用示波器的探头上的夹子夹住接收机的电池负极(GND),接收机就可以很好的接收。
示波器的探头上面的夹子是接地的,我就不懂,难道接收机也要接到大地才能接收信号吗????
大家有没有遇到过这种情况呢???大家是怎么解决的呢??
离线BH7OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-03
矿石收音机必须接大地而且要良好的接地才能用。。。
我一般喜欢把示波器的接地端给卸掉,因为没隔离电源,调电源的时候容易出问题。
您接收机的问题可能是天线匹配不良?
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-03
楼主是不是在校学生?我怎么觉得像在做以前电赛的题目?
离线赵伟航
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-03
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:楼主是不是在校学生?我怎么觉得像在做以前电赛的题目? (2012-06-03 16:12)
哈哈,看来你也是参加过电赛啊~~
我是学生,而且我也练做过那个题目,不过那个时候做的是别人现成的方案,是采用AM发射的,而且距离也不行。
而现在这套发射跟接收机都是自己调的,三极管参数,FET参数都是自己试出来的,所以那些阻抗匹配都搞得不好,但是有个很好的改进就是发射的距离远了,而且是全向发射。接收机用了MC3361,前面自己加了FET低噪声放大器和三极管选频放大。
离线赵伟航
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-03
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:矿石收音机必须接大地而且要良好的接地才能用。。。
您接收机的问题可能是天线匹配不良?
....... (2012-06-03 14:27)
天线匹配不良会出现这个情况吗?
我发射跟接收天线都是随便用一根拉杆天线顶替,因为手头没有驻波表,所以天线那个没部分测了~~
离线黄小江
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-03
发射跟接收天线都是随便用一根拉杆天线顶替,就一定会出现天线匹配不良的情况!建议用工作频率1/4波长的拉杆天线再试。
离线赵伟航
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-04
回 黄小江 的帖子
黄小江:发射跟接收天线都是随便用一根拉杆天线顶替,就一定会出现天线匹配不良的情况!建议用工作频率1/4波长的拉杆天线再试。 (2012-06-03 23:24)
好的,3ks
