  • 6600阅读
  • 15回复
TS450 vs IC-706 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-19
刚才在和bg1sb用ts450和ic706做a/b测试,结果回报 ts450声音比 706要好。
ba6bf插进来说是因为706没有调整好,但是电台上听不太清楚,所以请到论坛
上仔细介绍一下,呵呵。。。
另外, bg1sb用的是ic735,30w的功率过来很清晰。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-19
Re: TS450 vs IC-706
最初由 bd7ce 发布
上仔细介绍一下,呵呵。。。
我以前好象在论坛上谈过706的使用,但我没用过mk2g,所以不敢妄谈,简单的聊聊吧。
以前经常听朋友们说706的声音不好听,干瘪,没有力度。但一年前有幸买到了一台706第一代机器,经过半年的使用和摸索终于发现问题的所在。
首先,706的话筒灵敏度很低,如果在使用它的默认设置mic gain将只有50%的增益。这时候,如果象使用大型机器那样的音量呼叫就会大大降低输出功率,并且给人的听感就是声音很轻。这个问题国外和国内的朋友已经注意到了,并且也有人采取了措施甚至在话筒里增加一级话筒放大器来提高话筒灵敏度。
其次,706是设计成在车载使用的,为了隔离较大环境噪音,在载波频率的默认设置上就设计成滤除低音的曲线。所以在发射时如果采用默认的if设置,就会造成明显的频率失真,表现为声音发尖,不圆润。对于这个问题,我们可以在706的q菜单里(具体菜单名称忘记了),这个菜单可以使706的载波频率在正负200的范围内进行微调,往正的方向调高音成分就会逐渐增加,往负值调低音成分就会逐渐增加,而声音就会逐渐丰满起来。当调到负200的时候,706发射的音质基本上就能达到和超过普通的台式电台了。
有一天晚上我和bd2oc在7m上聊天时谈起这个问题,因为我对706mk2g和706的菜单不太一样的事情略有耳闻,所以就和他对起了706的菜单,但在706的菜单位置上mk2g没有找到这个菜单。2oc估计是在开机的菜单里,我没试过。
可以肯定的说,我们绝大多数人都误解了706。当706的菜单参数调整得当的情况下,它的表现完全能达到甚至超过台式短波电台。
离线cheenle
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-19
那为什么ICOM出厂的时候不调好呢?
那为什么icom出厂的时候不调好呢?
难道怕卖的好?呵呵
瞎说一句
离线BD7CE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-19
ok,我调整过了。 (ic706mkiig)
rf gain 缺省为5,缺实嫌小了一点,我调到了10。 (菜单 q2)
carrier frq 缺省为0,我调到 -200后,回报声音好了很多。 (菜单 q6)
后来我再试“语音压缩”(speech compressor)功能。
过程: 先把 mic gain 调到 5,再到 m4 菜单中按下 com。
结果: 发现 alc 表显示和 mic gain=10时差不多,平均功率增大。
至此调整成功,其他用706的朋友快来试试看,我们约个时间听听看,嗬嗬!
期间,bg1ih也过来了,他的706声音果然很大,和 bg1sb的 ic-735 差不多。
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-19
我用所有的短波机都是把mic gain调到最高,原来用706mk2g的时候也是调到最大,嘿嘿,从来没听人说过我的声音小!
离线cheenle
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-19
我感觉你的声音不小啊
我感觉你的声音不小啊,和450的声音相比差不多,但是感觉某些方面有差别
一耳朵之说,呵呵,主观感觉,不作数。
可能是kenwood的机器和icom的机器的差别,大家都说ts-450的声音好,可能俺有先入为主的念头,加上才疏学浅,经验很少,玩机更少,呵呵
比较明显的差别:
ic-706 100瓦的功率过来,感觉背景的“沙沙“得噪音还能听到不少,但是ts0-450过来就特别干净了,同样是100瓦,不知道为什么有这个区别。
另外,ts-450除了比ic-706的声音好听(按6bf讲的是带宽宽)外,最明显的感觉是比较透亮,感觉水音。。。而不是声音大小的区别
最初由 bd7ce 发布
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-20
Re: 我感觉你的声音不小啊
最初由 cheenle 发布
一耳朵之说,呵呵,主观感觉,不作数。
比较明显的差别:
我相信一百个人听同一种声音会有一百种理解和感觉,人耳的特征曲线本不完全一样,这种情况出现也不足为奇。
我们常见的短波单边带大多是日本的三个公司(kenwood,icom,yaesu)的产品,这三个公司的电台在声音特点上都各不相同。据我所参考过的产品资料,kenwood的机器带宽最宽,声音表现上显得音域宽广,我想这就是多数人觉得ts系列的机器音质比较好的原因吧。icom产品的标称带宽最窄;而yaesu的机器比较中性,在声音的保真度上做的最好,最典型的例子就是ft-80c这种低档的单边带电台,很多人认为ft80c发射的音质表现和它的价位不相符合。
这三个公司的电台在声音表现上不完全一样,但性能上都达到了一个比较高的水准,相对于不同的使用人群在这三个品牌中都能找到适合的机器。所以不能单纯的说那种机器更好些,而要根据你的目的来选择。
一般来说,我比较喜欢kenwood机器的造型(我想恐怕很多人都和我有相同或相似的看法)和它比较通透的发射音质以及它相对较低的本机噪音。但参加比赛的时候,我却对icom和yaesu的机器情有独衷。
对于一台机器声音的评价是一个仁者见仁,智者见智的问题,不同需求的人对机器肯定会有不同的要求。
这很正常。
离线bg4aoc
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-20
Re: Re: 我感觉你的声音不小啊
最初由 ba6bf 发布
为什么?
离线BD4AGK
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-16
最初由 bd7ce 发表
是以上两个过程分别调整,还是连在一起调啊?
离线BI7JTA
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-23
马克,我的706也是SSB+MIC输出功率小,玩JT65 LSB,CW功率又OK,是增益问题,不过设置了貌似没有多大的改善。
微信HAM友圈 38091476
离线hamly
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-27
找到好帖了,试试看
DE BH6KWC OM64
离线bh5egj
只看该作者 11楼 发表于: 2019-06-25
留个名,以后恐怕用得着
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2019-06-25
IC-706的调整秘诀,我的机器一直就是按照这个调整的。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2019-06-28
IC-706的调整秘诀,一定要试试
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-01
16年,弹指一挥间。
13九6537779三
离线BA5DX
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-01
可能是滤波器的问题,滤波器宽声音感觉比较“丰满”,但对通信来说未必是好事。
[ 此帖被BA5DX在2019-07-01 10:14重新编辑 ]
