  • 3445阅读
  • 18回复
请教线性电源和开关电源在通信中的选用? [复制链接]
离线BG2WAJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-19
在沈阳有很长时间没到电子市场去了。
最近为设台子,找电源,到大西、东北家电等地儿转了转,发现有几家卖旧电源的,牌子很杂,我挑了一个abbott transistor品牌的试了试。
据说功率1000瓦,调到输出13.8伏dc,电流有70多案,是个开关电源。
这个东西我在这个坛子里好像见过。
回家向领导请示款项,领导一撇嘴说:搞通信线性电源好一些!
这文理两科的差别马上就显出来了。什么波纹了,噪声了等等,讲的我是一头雾水,不甚了了。
:confused:
离线BG2WAJ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-20
这个说法对吗?
转帖自“绿野”:
呵呵,以前玩过两个,乱说一下,记错的地方请指正。
主要和工作原理有关,波形只是不同原理导致的结果。
线性电源是用变压器把电压降下来,然后再整流输出。
开关电源是用两只耐高压的高速开关管轮流工作在开关(导通或截止)状态,然后通过调整开和关的比例来调整输出电压,一般会有个脉宽调制电路。
我记得是开关电源的效率较高。因为线性电源里必须要用变压器,大功率的变压器又大又重,而且损耗也大。所以开关电源在大功率场合的应用越来越多。但由于开关电源工作在一定频率(就是开关管的工作频率,具体多少忘了),电磁干扰是难免的,所以对接收机会有影响。另外开关电源的输出电压里有低频纹波干扰且难以去除,输出的质量不如线性电源。
离线BG4IMP
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-21
YOUYIDIAN
开关电源应该是有一点干扰的,但是效率较高,如果屏蔽措施做好的话,还是可以用的。
离线mkk
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-23
开关电源频率大概是2k多把,而且干扰实在满厉害的,特别是电脑电源,不过在家用的话,总是用室外天线,距离比较远无所谓把,做个屏蔽的外壳因该就可以了,不过有些杂牌的电脑电源可能在输出上还有脉冲信号的,不放心的话可以多并几个小容量的电解电容,把高频滤掉
离线BG6TSM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-23
现在的中继台都是开关电源
象830
离线BG2WAJ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-23
谢谢了先!另外
评价一下我提到的那个电源行吗?
有用过的吗?
abbott品牌
离线bg4aoc
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-23
不知你看到的是不是这家生产的,仅供参考
http://www.abbottelectronics.com/
离线mkk
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-23
这个厂家满恐怖的,不过我看到的是dc2dc的模块,这个东西我就不懂了,不过以前看过national的电路图我记得输出的好象是脉冲直流电把,得加电容的,哪个高手指点一下把
离线BG1DO
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-24
开关电源是靠震荡出一个频率,依靠调整占空比来取平均电压值的,只要有震荡,就必然要影响一定带宽的频率,就必然要影响一些频率的接收效果。建议使用线性电源。
离线bg4aoc
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-24
好像是对短波的影响稍大一些,对u/v段影响较小。
最好是线性电源。
离线BG2WAJ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-24
就是它!
最初由 bg4aoc 发布
不知你看到的是不是这家生产的,仅供参考
可是没有我看到的的系列!
是lg sx100015-2
离线BG2WAJ
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-24
对!都是些打仗的东西!
最初由 mkk 发布
不过质量应该不错吧?
离线BG2WAJ
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-24
bg1do,bg4aoc谢谢了!
线性电源!
我查到有宁波中策的,就他明确说是线性的!
泉二厂也有,但不知是不是线性的,我正在问!
另外,电子报去年又一起提到了一种双正激通信电源,不知哪里出的!
离线bg7fq
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-24
开关电源大部份都有干扰
u/v段用开关电源没问题,我建议hf段尽量用线性电源,我是过好几种开关电源,极少有对hf段没干扰的,都有一定干扰,只有一些质量很好跟屏蔽不错的开关电源可用在hf段
离线BG2WAJ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-25
基本明白了!
谢谢各位!
离线mkk
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-27
好的开关电源(在80%负荷以下的条件下)因该能把输出做的很平的啊,至于机体本身的震荡线圈所发射的电磁波都可以在外壳上想办法屏蔽的啊
离线BG2WAJ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-27
你说“好的”?
最初由 mkk 发布
有什么指标吗?
离线bg4aoc
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-30
最初由 mkk 发表
记得以前老师说开关电源输出总是有纹波的,而且滤不掉,不知道是不是真的……
离线SHF
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-02
最初由 bg4aoc 发表
开关电源有纹波是命中注定!
