  • 4941阅读
  • 18回复
817~897功率问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-29
在这里不涉及功率重要性,请不要谈什么两者区别的问题。
817开5瓦,为何测量只有3瓦的样子?897也是,而且897开100瓦只有80多瓦(用2cw的驻波表,那个表我认为还是准的,至少电压算过去能对应其指示功率的),不知道电台这个功率到底是依表为准还是依设定为准了,还是ssb pep功率要换算?比如80瓦测定就是等效于100瓦设定功率?我实在纠结!
离线uniham
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-30
测试设备只说了驻波表,其它的呢,如用的什么样电缆、馈头,电台供电电压多少,电台使用模式、假负载指标
说说详细吧,遇到过电缆馈头质量问题影响的测试不准
Tel:1308 9895 973
QQ:100059073
UNIHAM淘宝店http://shop36357200.taobao.com/
离线bd7oi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-30
我记得,我的车,去年审过线,车提速40KM/H时,实测只有38KM/H.也不知道什么原因。我觉得就是一个公差值问题
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-30
你是在什么 模式下测量的?在SSB下?这个当然不准的了,要在FM或者CW下才准 的,SSB下只是峰值功率,而驻波表一般是测的平均功率
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BG8EHZ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-30
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-30
谢谢,我的条件是1G的假负载,用的-5的进口屏蔽线,M头是那种8哥那种高级接头,不是那种简单的,在电台内部接头焊接处接1MΩ阻抗接头的示波器测其电压,表笔加上后,驻波表指示基本木有变化;测试是USB下按下电键,当然,是非自动键模式。FM功率是准的,就是ssb功率差别大。那楼上所说的平均功率pep,我以为cw是输出最大(峰值)功率。。
离线bg8il
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-30
你用电脑发一个600Hz的音频信号,调到SSB模式,然后把话筒放到电脑喇叭那里,再看功率表
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-30
ssb总让我嗓子很疼
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-30
还有,897的机器HF用的两个80W的VHF管子推挽,FM可以出满功率,而SSB只有80W多点
离线uniham
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-30
如果FM可以测的满功率,单边带不到标称值的话估计是你“哈喽”的声音不够大,呵呵
Tel:1308 9895 973
QQ:100059073
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-30
现代机器有ALC,限制了最大瞬态功率到预制功率设定数值。
对于自然界声响,包络瞬态都有变化,ALC将最高功率瞬间点压缩到预制功率。那么平均功率肯定小于或者远小于设定值
瞬间功率不是每种标PEP功率的功率表都能精确测量的。可能瞬态最高点功率只有数个毫秒,一般的表来不及捕捉这么短暂的峰头。
所以功率其实到了,alc起控了。但是一般的功率表尚没准确定量反应。
即时稳态的类似人类发元音,其实看波形也是毛毛的。
BD4AQR KF5GSV
离线BD3MPC
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-24
ssb信号是单边带调制,当到100w峰值时信号已经削波失真,所以只有p-p功率100w。
bd3mpc
FDF-500 HP8654B 475A TR6851 VC3165 RS402 CN801 AW05
TH71A FT897D VX2R TG-UV2 VX8GR
河北宣化区 扣扣: 棕黑橙黄紫紫棕白白橙
离线BH4WHN
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-03
机器非常的正常,楼主不需要担心
Callsign:BH4WHN
CRSA会员号:9821
LOC:OM92ib
QTH:南京
离线haog131
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-03
我也觉得很正常的现象!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BH3PKU
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-03
你用的什么电源,比如817机内电源只能输出2W,机外12V只能3W,13.8V输出5W
10米守候: 29.600/FM
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-04
回 BH3PKU 的帖子
BH3PKU:你用的什么电源,比如817机内电源只能输出2W,机外12V只能3W,13.8V输出5W (2012-07-03 23:02)
当然是13.8了
离线BD7YA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-04
还纠结啊!.........
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
离线ceo168
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-05
完全正常。模式和测试方法的差别。
呼号:BD8GHR QQ:422696783 QTH:重庆
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-05
回 BD7YA 的帖子
BD7YA:还纠结啊!......... (2012-07-04 19:36)
早就不纠结,我也没有纠结。。。。谢谢大家解答
