  • 3359阅读
  • 5回复
向老HAM请教一个问题,望不吝赐教。 [复制链接]
离线BG2WNK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-29
长话短说,昨天在家中无事用德生PL660听7050通联,发现要比剑舞的480收听效果还要好,德生收音机用的是原机的拉杆天线,剑舞的480用的是四、五米的长线用来接收,后来将两个机器摆放在一起,仍然发现收音机的可辨度要比480还好,家中是二楼,对比的时候在窗口,天线情况仍然是收音机--拉杆,480---小长线,百思不得其解,望各位老HAM不吝赐教。BG2WNK
离线3da1
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-29
1:480用的是四、五米的长线用来接收(7050),严重地不匹配,效率非常低,效果不好那是非常自然了。
2:德生收音机用的是原机的拉杆天线,属于正常接收,特别是强信号听,那是非常的舒服。
如果同样的DP天线,听就知道谁的性能好了,特别是小信号,试一试把
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
          QQ群:44079031  电台-频率-交流
          1#中继:439.500  -5   88.5     2#中继:439.950  -8   88.5
          APRS(WX):BY6ATL-13     APRS:BD6AX-10
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
收信机的天线不匹配。
收音机的天线输入回路是针对拉杆天线设计的,所以能从拉杆天线比较有效的获得信号。而收信机天线阻抗是50欧姆,你只用四五米的线做天线,收信机无法有效从天线获得信号。
现在随着技术的进步,收音机、收信机的区别不是太明显了。比如现在的一些收音机,某些性能不输几十年前的一些收信机。但是从整体上看,收音机和收信机还是有一定差距的,比如互调指标、选择性等等。
离线BG2WNK
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29
感谢楼上二位回答,改日换别的天线试试,总感觉对于接收来讲,一根普通的线应该是够用了啊。
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-29
加天调效果就好多了
离线BH4UMN
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-29
学习了,不少于八个字啊
