  • 5281阅读
  • 4回复
浅谈VHF.UHF信号的接收》 [复制链接]
离线竹友
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-24
      按照国际电信联盟的规定,30MHz--300MHz为VHF段,300MHz—3000MHz为UHF频段.U.V频段具有传播相对稳定. 频带较宽. 语音清晰. 移动通信方便. 抗干扰能力较强等特点, 在无线电通信中得到相当广泛的应用. 近几年本人热衷于V.U段的收听, 稍有所获. 兹将本人接收V.U段信号的方法作一简要总结, 供有共同兴趣的同仁参考.
    一. 必须拥有一台全模式宽频接收机. 如何购买一台合适的宽频接收机, 本坛网友elchino撰写的<<宽频接收指南 >>值得一看. 从我使用的情况来看, 在选择机器时应把握以下几点:
    1. 选台式机还是手持机? 两者各有优势, 如果你所在的城市V.U段信号颇多, 我建议选台式机. 你若常年出差在外, 且出差地多在国内的大中城市, 则建议买手持机. 当然, 若经济允许则两者兼有最好, 一个放在家里搞固定接收, 另一个在外做移动接收, 相得益彰;
    2. 接收机的频率履盖范围到底以多少为好? 随着数字时代的到来, 现在的摸拟话音信号是越来越少了, 特别是U段信号. 个人认为接收机的频率范围至少要履盖30MHz—500MHZ, 这样既可兼顾VHF的低端信号, 又可兼顾U段大部分模拟信号;
    3. 关健的功能不能省.<1>接收灵敏度要高. 选择性要好. 你若喜欢搞FMDX, 接收机的灵敏度太低不行.<2>扫描和搜索速度不能太慢. 相对短波和中波而言,V.U段<调频广播电台例外>多是断断续续的信号, 接收它正如守株待兔. 如何逮住这些不定期发射的信号, 靠得就是机子的扫描和搜索功能.扫描和搜索速度愈快, 在单位时间内抓到兔子的机会就越多.
    二. 必须拥有若干个性能不俗的接收天线. 玩BCL和DX, 天线相当重要. 很多人往往注重在机器的更新换代上下功夫, 而忽略了天线的改造升级. 接收机和天线的两者关糸类似功放和音源的关糸, 当你的功放性能已提升到相当档次时, 不升级你的CD行吗? 我认为适合V.U段接收的天线有:<1>拉杆天线. 适合于手持机使用. 手持机的原配天线有它的局限性, 是增益与带宽的折衷. 当你在接收特定频段的信号时, 使用一支谐振频率与它相近的拉杆天线则可明显改善收听效果. 如我用IC-R2收听航空和海事频率时, 我用一支标称发射频率为150—160MHz的拉杆天线当接收天线, 接收效果大大超过R2的原配天线:<2>GP 天线. U/V 段通讯时最常使用这种天线,属于全向天线的范畴.它包括车载鞭状天线、玻璃钢基地天线、手持设备上的小型天线等。由于在 U/V 段通讯中多采用垂直极化方式,这些天线通常采用垂直方式进行架设,故也叫垂直天线. 我的AR3000和R2搞移动接收时, 使用的就是泉州产的一款车载天线, 效果还好过前面介绍的拉杆天线:<3>八木天线. 这种天线具有增益较高. 结构轻巧的特点, 尤其适合于定向定频的接收. 如果你对来自某个固定方向V.U段的固定频率的微弱信号感兴趣的话, 我强烈推荐你使用这种天线. 通常采用 6 --- 12 单元的八木定向天线,其增益可达 10---15 dB 。当年我的IC-R10配上2米段的四单元八木, 很轻松地就接收到邻县的村村通电话:<4>Moxon 定向天线. 其 特点是仅2个单元,一个为驱动单元,一个反射器,结构简单. 制作成本低.调试容易,增益在6dbi左右. 亦适合于作定向定频接收天线, 但效果稍逊于多单元的八木. 前不久本人简单试制了二款谐振频率为417MHz.156MHz这种天线, 试用效果不错.<5>全频盘椎接收天线. 真正的宽频带接收天线. 性能不错的有日本ICOM的AH7000和钻石的D130J, 价格比较昂贵, 本人没有用过. 在哈罗CQ上有人用国产的大无绳电话天线改造成这种天线, 据说效果不错, 有兴趣者可以试一试. 其实直接用大无绳电话天线当接收天线效果也不赖, 我目前供AR3000接收用的就是这种天线. 不管是接收V段的低频信号还是U段的高频信号, 均比预期的效果好. 可以说是V.U段最简单实用. 性价比最高的双段接收天线.
    要让这些天线发挥优异的作用, 还必须注意天线的架设.<1>架设的高度要尽量高点. V.U段的波长很短,主要是由空间波来传播的。空间波是在空间范围内沿直线方向传播的波。由于地球的曲率使空间波传播存在一个极限直视距离, 因此, 为使接收点落在发射天线极限直视距离内, 唯一的办法就是提高天线的架设高度. 当然,限于居住条件,我们有时候是无法架设很高的天线的,这也是诸多无线电爱好者为之遗憾的原因之一;<2>选择最佳位置。由于超短波在传播过程中的多径传播效应,使得信号场强的空间分布变得相当复杂,有的地方信号场强增强,有的地方信号场强减弱。我们通常选择一个信号相对较强的位置作为天线架设地点;<3>要注意信号的极化方式.V.U段信号多采用垂直极化方式发射, 为保证接收效果必须使天线的振子处于与地面垂直的状态, 这一点对架设八木和GP天线尤其重要.<4>对架设较高的天线要进行防雷处理.
    三. 必须掌握科学熟练的操作技巧.V.U频段频率范围相当宽泛, 要在一个几百MHz乃至上千MHz的频率范围内搜索到有价值的语音信号, 不掌握科学熟练的操作技巧无异于大海捞针. 从我使用有限的几部宽频接收机的经验来看, 在机子的操作过程中应注意以下几点:<1>要恰当设置信号电平. 一般接收机上都有一个SQL的旋钮, 这个也叫静噪控制开关, 用于设置信号电平. 当收到的信号达到该电平时, 接收机即停止扫描或搜索, 从而收听到这信号. 把SQL旋钮逆时针转到底, 再往顺时针方向旋转旋钮, 直至扬声器中背景噪声刚好被切断为止, 此点即是静噪控制的最敏感位置. 这个控制点就是接收门限. 门限设置低了, 机子难以进行扫描或搜索. 门限设置高了, 则可能遗漏掉微弱的无线电信号;<2>要及时捕捉到信号. 当接收机按照你预先设定的接收门限进行扫描或搜索时, 一旦遇到超过门限电平的信号, 接收机将暂时停止扫描或搜索. 此时, 你必须迅速将SQL旋钮逆时针转到底, 降低接收门限, 对这个信号进行进一步的监听和核实. 当发射方再次发射此信号时, 你就可以从容不迫地收听这个信号并把它储存下来;<3>确定一个适当的范围进行反复扫描或搜索. 比如450MHz—460MHz上有很多民用对讲机在使用, 你就在这两个设置好的频点间进行重复扫描<也叫编程扫描>,一有信号你就可以逮个正着;<4>正确使用衰减器<ATT>.为防止强信号或邻近强信号给接收机造成过载现象, 必要时要开启ATT, 以确保机子的接收状况良好;<5>使用正确的频率步进. 大多V.U段的业务电台频率步进选择25KHz, 但也有选择50KHz和12.5KHz的, 必须正确使用;<6>要掌握接收时机. 超短波虽以视距传播为主, 但当出现“大气波导”现象时亦可实现远程传播, 这个对搞FMDX很重要. 当然,V.U段信号远程传播的机会毕竟不多, 你接收时机就必须与对方的发射时间相同步, 否则, 你的努力将是徒然的;<7>交替使用全频接收天线和定频定向接收天线. 当你在接收一个较陌生的频率时, 你可以先使用宽频接收天线在一个较大的范围内进行初筛, 当初步确定这个频率的大致范围后, 改用定向定频天线, 可提高发现率, 这个办法对接收方向不明的微弱信号很管用.
     四. 必须了解无线电频率的划分规定. 从理论上来说,V.U段可供使用和开发的频率资源是相当丰富的, 但为了有序合理地使用这些资源, 国际电信联盟等组织对无线电频率的划分和使用有作出相应的规定. 了解这些划分规定对无线电接收很有帮助<具体可参见信息产业部40号令--中华人民共和国无线电频率划分规定和本人的拙作--30MHz以上我们到底可以听到什么?>,让你少走弯路, 提高接收的针对性和预见性. 现阶段可供收听的V.U段模拟语音信号与你所处地方和环境密切相关, 大. 中城市里可供收听的信号可能会丰富些. 本人虽居住在一个人口不足百万的沿海小市, 但在V.U段上并不寂寞, 目前储存在AR3000上的记忆信道就有近百个自认为有价值的频点<调频广播电台不计在内>,光AIR就有将近10个经常出现的频点可供“猎奇”.
     五. 必须遵守无线电的有关法律法规. 其实, 很多BCL和DX的玩友, 他的关注点不在收听到的内容上, 而在于收听技巧上. 玩V.U段接收考量的是你的机子. 天线. 环境. 技术水平和耐性. 品德. 目前国内尚有相当一部份的部门和机构在V.U段使用模拟信号通联, 有的通联还带有一定的机密性, 你若“不慎”收听到, 切切不可随便传播, 更不能发射信号去干扰它. 否则, 你将承担相应的法律责任.
    由于水平有限, 以上仅是个人的一点管见, 不足之处恳请同仁们批评指正.
        写于2008.8.9深夜
收藏 分享 00 0 支持 反对
离线BG7YPE
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-24
看似简单,想玩好也不易啊!
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-25
哦!08年的心得认真推敲了4年才发出来,值得学习的态度
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-25
业余电台
在业余频率工作
收听广播电视例外
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bg0cfa
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-16
捕捉信号,也需要很大一部分运气。
编程扫描+耐心,还是能提高成功率的。
