  • 7489阅读
  • 11回复
浅谈接收机的选择和购买 [复制链接]
离线竹友
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-24
       拥有一台称心如意的无线电接收机应该是很多无线电爱好者的共同追求。面对琳琅满目、种类繁多的各种接收机,对那些刚刚入门的业余爱好者来说,有点无所适从、无从选择。结合本人多年来玩耍接收机的有限经历,就这个问题谈个粗浅看法,供同道们特别是新手参考,权当抛砖引玉。
    一.要明白接收机的分类
    首先,就使用的方便程度和性能构造复杂程度而言,接收机可以简单地分为台式机和手持机和软件接收机三大类。一般来说,手持接收机由于受到体积、电路集成化程度和成本等诸多因素的限制,在选择性、镜像和噪声抑制、中波与短波的接收性能等方面均不如台式机。尤其是手持机在接收中短波和调频电台方面均弱于绝大多数的收音机,甚至比几十块钱的地摊收音机还差。这个正应验古人所说的寸有所长尺有所短的道理。台式机由于不受体积限制和成本考虑,在选择性、镜像和噪声抑制、电磁屏蔽、抗干扰、元件选择、线路布局、工艺技术等方面均略胜一筹,当然,价格也不菲。至于软件接收机是近十来年刚问世的一种新技术,1992年 6月MITRE公司科学家JOE Mitola在美国电信系统会议上首次明确提出“软件无线电 (Soft wareRadios)”的概念。其基本思想是构造一个通用的开放型可编程硬件平台 ,通过加载相应的软件模块来实现相应的无线电台功能。在通用平台上 ,只要更改有关软件 ,就可以方便的完成对电台功能的修改及扩展 ,而不必重新设计构造硬件电路系统。这种接收机可玩性很强,大部分都带有频谱分析功能,必须配备电脑才能使用,从这一点来说它在使用方便性方面不如上述两种机型。典型的有日本ICOM的R1500和R2500、澳大利亚的WINRADIO等。
   其次,就信号的解调重放,通信协议和编码方式不同,接收机又可以分为传统的模拟接收机和现代的数字化接收机。目前二手市场上流通的大部分属于模拟接收机,用模拟接收机接收数字信号无法解调出你所需要的语音信号。你用它去收听中国移动和联通的手机信号就明白了这个道理了。当然,你如果是个款爷又能弄到破解软件,收听这些数字加密信号并不难,所谓道高一尺魔高一丈。德国计算机高手卡斯滕•诺尔在2009年12月30日闭幕的“电脑捣乱者俱乐部”年会期间宣布,他与一些密码破译行家联手破解了全球移动通信系统(GSM)的加密算法,一台计算机,一部无线电接受装置,再加上从网上下载的软件,就可以随意**别人的手机通话内容。去年,信息产业部要求今后民用对讲机要尽快实现数字化改造,今后可供收听的空中无线电信号看来是越来越少了。
    第三,就接收的频率范围和解调模式而言,接收机又可分为短波接收机和全频全模式接收机和单频接收机等。短波接收机的接收频率范围一般从0.1---30MHz,也有从0.5--30 MHz,
模式一般有AM.FM.USB.LSB.CW。,此类机二手市场上常见的有ICOM R71E.海华的1001.部队退役的军机SSD系列等。全模式全频接收机的接收频率范围一般从0.1---2000MHz,个别机子的接收频率上限更高,几乎覆盖长,中和短波,VHF,UHF段,模式一般有AM, WFM, NFM, USB, LSB .CW等。典型的有AOR 3000A,ICOM R9000,ICOM R8500等。还有一种是定频接收机,只接收一个固定的频率信号,如气象局的定制的接收机和数传电台上的专用接收机。
   二.要明白你的需求和使用定位
    面对如此繁多的形形色色的各种接收机,有的朋友会感到茫然不知所措。这里关键要弄清楚你的需求和档次定位。一是要明确你到底想收听什么?若只是想听听广播节目又不想花太多的冤枉钱,那几十块到一二百块的收音机是绝佳选择。若你不但想听广播节目,还想听听火腿、各种业务电台之间的通联,那就要买个接收机了(当然个别的高端收音机也有这个功能,如索尼的7600GR)。买什么接收机?若你热衷于接收中短波通讯那就选个频率范围从0.5--30 MHz,带有AM.FM.USB.LSB.CW模式的接收机。当然,中短波的通讯其本身的传播存在着受电离层影响大、衰落等影响现象,信号的稳定性和语音的清晰度均不如V.U段的通讯。随着通信技术的发展,人类在通讯方式上的选择余地越来越多,目前在中短波领域内的通讯业务有缩减的趋势。可供收听的中短波广播电台也将逐步减少。若你同时又对V.U段的通讯感兴趣,那就选择全频全模式宽频带接收机。也可以按照黄金组合的规则分开购买,一台用于中短波的接收,另外一台用于V.U段的接收(如R71E和R7000的组合),这样配备整套系统的性能又优于单一地购买一台全频全模式宽频带接收机。二是接收机的频率接收上限到底要多高?凭借现在的通信技术,接收机的频率接收上限可以轻易做到3—4GHz,如日本AOR公司是专业生产接收机的厂家,近年来出的几款机子的频率上限都达到3.5G左右,当然机子的售价也变得很高。按照无线电频率分配规定,甚高频指30-300MHz,超高频指300MHz—3000MHz.但其实500MHz以上除了部分的电视音频信号外多为数字通信, 你收听到的多为加密信号.除非你有特定的破解软件。鉴于此,我认为一般情况下,选择上限在1000MHz左右的接收机已经足够了.如果你不缺钱,那就另当别论。三是机子定位在什么档次?是循序渐进式地升级你的机子还是小步快跑、一步到位?当年我刚到广播爱好者论坛时,玩的是239的军机和德生的9700收音机。虽然玩得也顺手,但随着无线电通信知识的不断积累,随着猎奇心理的不断增强,原有的239和9700已完全不能满足我的好奇心了。于是从SSD007A.R71E.海华1001、AOR3000、AR-MINI、R10、、R2500、R2到R8500一路玩过来.现在想起来,咱也早过不惑之年的人了,自参加工作以来还没有什么象无线电那样让我如此痴迷不悟,几近玩物丧志的境地。人生苦短如白驹过隙,能够乐而忘忧也值得。从本人有限的玩机经历来看,起点还是高点好,可以少走弯路少花冤枉钱。对那些年代久远的低档接收机,由于操作不便机子不在状态,购买时还是谨慎为好。当然,如果你不缺人民币且是个资深的爱好者,那我建议还是一步到位直接上那些顶级名牌接收机,罗德茨瓦茨那是名不虚传的。仁者见仁智者见智,话又说回来适合你的就是最好的。
    三.要考察关键的几个指标
    选择接收机除了前面提到的接收频率范围和接收模式外,关键还要考察一下下面的几个指标:一是灵敏度。所谓灵敏度,就是在一定的输出功率和S/N比下(信号/噪声),能接收多小的微弱信号,通常在S/N为10dB的时候,表示接收可能的输入信号电压。简单来说,如果在接收机的输入存在1uV的噪声,那比它小的信号就被掩埋在噪声之中而无法接收到。
一般认为灵敏度越高越好,尤其是对喜欢玩V.U段FMDX的爱好者来说,个人认为30---800MHz这个频段内FM模式下的灵敏度应优于0.25uv为佳.否则很多远程的微弱信号会无法收听.二是选几次的变频机?一般有三次变频够用了.三是看选择性和动态范围,这个主要看现场的收听和反复对比.四是看扫描速度.V.U段的通讯信号多是时断时续的,如航空段的通讯讲几秒钟可能就结束.,如果你的机子扫描速度偏慢,你没扫到人家就已经讲完了..老式的接收机由于受到当时CPU技术的制约, 机子扫描速度都不会很快.近年来新出的机相对都较快.如R20和R6这二款手持机每秒可扫100个频道,有人测试过若按25K的步进扫完1M的带宽仅要1秒,这个速度是相当可观的.
      四.机子一定要在状态
    电子产品都有一定的寿命.有的接收机出产距今己有二三十年的历史了,由于电路板的腐蚀氧化、电容漏液等诸多原因,机子性能早己不在状态.这种机子适合收藏,实际使用肯定不行.就好象很多人花了五六百元买的R71E故障频出,其实就是机子过期股役加上保养不及时造成的。电子产品放置一边不用也不行.如果有二台机子让我选择,一台放在库存里己经有十几年全新未用的接收机,另一台虽是旧机但经常使用保养,我宁愿选择后者.建议大家买入看中的机子之前,一定要上综测仪统调一下.是马是驴拉出来溜溜就知道了。
        写于2011年11月2日
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-24
好帖帮顶
SDR才是潮流
DE BA3OT
离线BG9BBI
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-24
好贴,顶起来,本人持有R2500,感觉到接受机好必须:一是灵敏度,二是扫描速度,三是动态频谱功能,好像业余级别没有可以达到满意的机型,至少R2500不满意
陕西-西安
BD9BBI
离线bg2oq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-24
AR3000A  加WJ8718的飘过
在线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-24
坚定不移只用R71的支持楼主
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-24
在玩RX1001,1002 ,1001A,TCS331,当然还有WS423,WS430等中看不中用的老爷机。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-26
我玩过很多接收机,总结一点,机器都差不多,前端是通病,因为他是宽频接收机,所以前端范围很大,导致不可能有好的接收性能,这是他的功能决定的。所以讨论太多牌子型号没什么很大的意义。告诫想玩接收的朋友,自己做个好点的前端滤波和放大器,比你看N多测评文章有更大的实用指导价值。选择一台功能合适你自己实用的就好。
举个简单的例子:我用X10和R8500比,接大天线收短波,X10在7兆鸟东西没收到,R8500收到了,但是信噪比不好,接个3段的BPF,两台机都收到咣咣响。。。。。
话说完,想拍砖的欢迎,我不回应,免得变成口水帖
地址:广州市童心路西胜街42号 广州市科协 科技咨询中心
邮编:510000
电话:13922285110
我的农行户口是:95599-8008-56248-94110
户名:郭俊华
淘寶店:http://shop58206950.taobao.com/
主要買一些DIY的閑置電子零件。[/COLOR][/SIZE]
準備结婚了,淘寶大部分貨品9折!!一毛幾分的貨品就不打折了 :115:
歡迎垂詢![/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
离线BD2VBB
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-26
坚定不移的接收机爱好者,家里接收机已经成灾了。
离线3900111
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-26
好文章,学习了!
呼号:BD4JW
姓名:孙长林
Email:呼号@163.com
电话:壹叁伍 捌叁柒 伍捌柒捌玖
地址:山东 济宁 泗水县
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-26
1500,2500绝对不是SDR概念,只是它的控制部分能用软件而已。
BD4AQR KF5GSV
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-03
好文章,入木三分,学习了
DSP的短波机尚未接触过,模拟的就那么会回事了。
看了些DSP的简体中文职称论文,感觉DSP应当可以将语音提升10---15dB,正在等候第二代DSP短波机退役并流向市场中
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线bh1nxf
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-29
好精彩的文章,拜读了。
