  • 3632阅读
  • 16回复
请教锁相环的维修 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-23
请问各位兄台怎么维修锁相环啊,能以最快的速度判断出故障点在VCO,有源滤波,还是在锁相环的片子,有什么思路吗,例如先测什么后测什么,头大了锁相环各个环节都相互关联着,
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线bg3mar
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-23
要看哪种Pll了
离线shl
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-23
MC145151
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BG4ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-24
也想知道这种闭环系统是不是一定要开环后才能维修?
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-24
MC145151P2玩过,楼主什么故障?
离线bg2pb
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-24
问得好,这个很头痛啊
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-24
如果是原来正常的,现在失锁了。我看应该先检察基准,第二开环试验VCO控制范围和稳定性和缓冲放大器幅值,第三怀疑环路滤波器。最后怀疑芯片
离线hailong
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-24
回 songxiang 的帖子
songxiang:如果是原来正常的,现在失锁了。我看应该先检察基准,第二开环试验VCO控制范围和稳定性和缓冲放大器幅值,第三怀疑环路滤波器。最后怀疑芯片 (2012-05-24 15:34)
请教 用什么办法能测知环路滤波器是否正常
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-24
我的水平也只能是替换掉原来的电容和运放
离线173
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-24
首先工具要齐全,
1:检查各路供电是否正常,如有条件检查一下纹波情况(对于二手老爷设备)
2:测试基准频率振荡器是否输出正常
3:测试VCO控制波形,判断环路工作状态
4:断开VCO控制线,让VCO开环,测试VCO开环震荡情况,如输出在正常的范围,则VCO正常
5:如以上均正常,再检查环路滤波器和频率合成芯片
离线hailong
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-25
检修一台用 15E03 做锁相的PLL,接收正常,发射不锁定,但用镊子接触 15E03 的VCO反馈输入端,发射频率就能锁定,环路滤波器的元件几乎换遍了,就是不行,不知什么原因
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-25
发射和接收是共用一个VCO吗?还是分开?
环路滤波器是有缘还是无缘?
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-25
环路滤波器是共用的吗?还是分开的?
离线hailong
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-25
回 songxiang 的帖子
songxiang:发射和接收是共用一个VCO吗?还是分开?
环路滤波器是有缘还是无缘? (2012-05-25 08:14)
发射和接收VCO是分开的,单独测发射VCO正常,机器是150MC频段的
环路滤波器是共用的,有2只三极管,也换过试了
离线shl
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-25
师傅给我出故障排,老喜欢出锁相环的故障,随便动什么地方都会矢琐有些没头绪了,不知道先测什么,求要能以最快速度判断到哪块地方的方法呵呵
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线shl
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-25
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-28
回 hailong 的帖子
hailong:发射和接收VCO是分开的,单独测发射VCO正常,机器是150MC频段的
 (2012-05-25 11:00)
环路滤波器是共用,收的VCO能锁定,发的VCO不能锁定。证明环路滤波器没有问题啊
