  • 4005阅读
  • 9回复
关于M头,大家讨论一下吧。 [复制链接]
离线IDK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-19
m头是设计在低于300m使用的插头。但是有一说是改进后可以用在u段,但是改进是不是有外形的改进呢?
我在国外网站上看还是说是用于300m以下的。
pl259 connectors are a low cost, non-constant impedance general purpose connector, which operate satisfactorily from dc to 300mhz.
离线IDK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-19
这个是国外的pl259
离线IDK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-20
没人关心?现在hf,v,u都用的是m头啊,m头可是不固定阻抗的接头啊。
最近比了国内和国外的接头,差别很大啊。
离线zdx303
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-21
好象没多少人关心这个话题哦,其实不必在意m头的,75哦的馈线都可以用何况一个m头呢?片面的看法,仅供评论
离线BG5FYA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-22
在室外,我建议用n接头,它防水性能比m接头好。进口机上用的比较多。
离线mkk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-22
我觉的可能会有影响把,但是因为这个接头长度很短,那么它造成的 单位长度损耗*长度=总损耗不是很明显,这个是我的猜测,也算抛砖引玉把
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-23
同意idk的意见
so239用在高频(v/u)段的指标的确不高。
主要表现在阻抗不稳定,这会引起驻波。
我是没有听说过有改进的头,但确实是有聚四氟乙烯介质和高频电木介质两种。当然完全有理由相信聚四氟乙烯的指标会比高频电木稍好些。
您看看进口机从成本上考虑,不会用聚四氟乙烯。最主要就是so239本来就不够好到值得用聚四氟乙烯。
相比较而言n的指标会好很多,但功率容限有限。
其它小功率的头tnc也是指标不错的,比bnc好。
再小就是sma,smb,smc了。这些插头接半硬馈线都可以工作到几十g
其它方面您可以看看高频仪器的信号i/o的接头。能到g的都不会用so239/pl259
多用n头。很多网络分析仪都用3.5mm和7mm的同轴头,这些头比n头更好些。
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-23
最初由 mkk 发布
即使只占线路很小部分,但接插件阻抗只要与传输线阻抗不一致,必会引起驻波。
用频谱的观点去看,整条馈接线象是有多个频点提升,衰减的梳状滤波器。
如在带外影响不太大,在带内就麻烦了。
离线IDK
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-24
另外现在国内的n头的标称阻抗是50欧姆+-2到3欧姆,如果接头或者转换头过多,也会引起线路的阻抗不匹配而导致驻波提高,在业余中可能这不是什么大问题,但是在专业应用里确实有很大的差别。所以接头才会有10块钱一个和50块一个那么大的差别。
离线BG4IQU
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-16
老帖34567890
