  • 2971阅读
  • 5回复
ADE-1的接法问题,器件说明书中写RF端是3脚。如果3接地,RF从4脚进去如何? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-23
如果3接地,RF从4脚进去如何?
离线任建
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-23
这个应该是不可以,你可以把二极管桥调换过来看看,结构不是对称的
个人之见,这玩意也没用过~~~
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-23
理论上没问题
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-23
回 任建 的帖子
任建:这个应该是不可以,你可以把二极管桥调换过来看看,结构不是对称的
个人之见,这玩意也没用过~~~ (2012-05-23 11:12)
我的意思是,3接地4进,和3进4接地的区别,不是LO端口和RF端口对调。
离线sunstar
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-24
3接地4 输入和4 接地,3 输入,只是RF的输入信号相位反个相而已.你说RF信号反个相有影响吗?,
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-24
回 songxiang 的帖子
songxiang:我的意思是,3接地4进,和3进4接地的区别,不是LO端口和RF端口对调。 (2012-05-23 11:40)
没区别
QQ:63545177
