  • 7424阅读
  • 27回复
求助:MT8801C的PCMCIA卡 [复制链接]
离线BA7AB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-22
本人有两台综合测试仪,安利的MT8801C,但是一台机器的PC卡坏了,20M的PCMCIA ATA 卡,现在机器开不了机,把好机器的卡的内容拷贝到新买的卡里面,机器不认。有谁操作过类似的机器,有没有知道怎么拷贝卡的系统。我试过直接拷贝,里面的文件可以拷贝,但是机器不认,我也试过克隆镜像,都不行,好像卡隐藏了系统启动分区一样。谁懂,教我怎么弄,要不浪费一台机了。机器不错,带3G的频谱,3G的信号发生器。
[ 此帖被BA7AB在2012-05-22 22:16重新编辑 ]
7ab_design#163.com
在线永远的FM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-23
请问这机器软件系统都是存储在PCMCIA卡里面吗?不是固化在FLASH里?
离线BA7AB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-24
卡里面有软件文件,我不知道是不是系统文件
7ab_design#163.com
离线BH7OJ
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-24
我记得这个应该可以直接插到老的笔记本的PCMCIA插槽上成为一个硬盘的。。。或者有一个转接架,您查一下接口,如果笔记本可以认到,用硬盘分区软件之类的看看是不是有特殊分区?
或者用GHOST直接将这个盘复制为映像文件,不是分区to映像,是盘to映像,然后写到新卡上。
如果还不行,就比较麻烦了。。。
这个ATA  难道就是传说中的CF卡接口?那就是标准的ide。。。。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BA7AB
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-24
这个就是传说中的ATA卡,卡用硬盘分区软件没看到有其它分区,手头也找不到可以插这种卡的笔记本了,买了读卡器,克隆了系统,根本没用,唯一的可能就是FM所说的,系统写入FLASH了
7ab_design#163.com
离线BH7OJ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-25
看开机不插卡屏幕显示信息,会有提示的。
我记得我们一个EMI接收仪,不插RAM卡,会提示卡错误,或者卡没电池了,也会提示错误
如果实在不行,拆开机器看看CPU板上有没类似FLASH的芯片啥的...
我觉的有个很大的可能,就是这个机器的操作系统是不是要对这个卡进行初始化才可以用?必须是在它机器上初始化?这么贵的机器应该不会锁定卡的ID号换卡就不认的。
另外,您换好机器的卡到坏了卡的机器上去,是不是就正常了? 如果不插这个卡能不能开机进系统?不能进的话屏幕提示啥?
[ 此帖被BH7OJ在2012-05-25 23:55重新编辑 ]
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-26
我以前有台综测也是可以用PCMCIA卡,不过不插完全没问题,这卡主要用于存储一些自动测量的程序和可复制的校正参数。不插卡应该都能开机正常使用,楼主机器可能要拆开全面检查一下。
离线BA7AB
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-26
非常感谢两位的回复,你们的信息非常有用。机器现在的情况是,没有卡是肯定不能启动的,我有两台机,两台机都是好的,就是一台机的卡坏了,卡插任何一台机都可以启动。因此肯定是卡的问题。卡我拆了,里面有一块FLASH,我估计程序是写入了FLASH里面了,现在有一个想法,我重新买了一张新卡,想把新卡的主控芯片换一下,但担心的问题是,换芯片的过程中,会损坏FLASH的数据,不知道两位有没有更好的办法?
    因为我读数据用的是读卡器,跟电脑连接是USB连接,GOST是没法克隆的,我用的是R-DRIVE这款软件,采用分区逐字节克隆,都没有办法,因此想换主控芯片,我想,卡坏了,是不是主控芯片坏了,还请两位指点指点,非常感谢!
7ab_design#163.com
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-26
7AB,如果坏的卡里有晶振,可以先尝试更换它,或者拆开的情况下插在读卡器上用示波器看看有没有波形,有时候摔坏了晶振或者晶振虚焊等也是会让卡整个的无法使用。
然后检查接口焊点啥的,会不会有虚焊?
如果您买的新卡和原来坏卡是一模一样的芯片,所有都一样,那么是否方便直接更换FLASH芯片来试试? 难度有点大呵呵。
您这个卡,里面就是FLASH芯片的,就是个PC接口的电子硬盘,所以我认为要么就是电路硬件故障要么就是软件故障,如果连读卡器都无法识别,那么硬件故障嫌疑最大。
我的一个朋友那里有个笔记本可能还有PC接口我先要确认一下,如果有,您在深圳本地或者信得过我,我看看能不能帮的上忙,呵呵。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-26
楼主,上张卡的内部裸体高清图让我们鉴赏下会有很大帮助的。
离线BH7OJ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:楼主,上张卡的内部裸体高清图让我们鉴赏下会有很大帮助的。 (2012-05-26 19:50)
对对对。。。反正已经拆了。。。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BA7AB
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-27
我目前到了山西的项目上,要几天才能回深圳,等我回去,立即跟两位联系。
7ab_design#163.com
离线世纪
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-27
这卡应该可以转成标准CF或者IDE设备,你在WIN下面复制文件肯定不行的,一般这些设备都是跑Linux系统,分区完全不一样,找个老一点的笔记本都有标准PCM口,用DiskGenius可以看到隐藏的BOOT分区备份一下就可以
[LEFT][B]南京市鼓楼区马家街43巷24号-1栋 506室
电话:025-83615921.13851797787 白天打手机,晚上打家里的! :D
OICQ:13501818
邮编;210009. 吴正宁
南京招行银行; 0025 12209401
南京农业银行:622848 039114 1397219
Email:MOTO13851797787@YAHOO.COM.CN[/FONT][/COLOR][/B][/LEFT]
离线BA7AB
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-27
感谢世纪兄弟,看来卡的恢复又多了一线希望!
7ab_design#163.com
离线BH7OJ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-28
回 BA7AB 的帖子
BA7AB:感谢世纪兄弟,看来卡的恢复又多了一线希望! (2012-05-27 23:47)
问了朋友老笔记本送给老家亲戚了,估计没法借过来
USB转PC接口不好用,如果您有台式机,淘宝买个PCMCIA转PCI卡,会更靠谱。
用转换卡,在用磁盘精灵或者GHOST,就可以随便玩了。用别的软件还不知道行不行,只能用GHOST之类的更底层的软件来硬盘对硬盘克隆。
不过LINUX的,克隆还不一定能用。。。再试试吧。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BH7OJ
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-28
好消息我刚想起来我公司同事的笔记本是DELL的,当时是因为我强烈要求买的带PC接口,刚去看了,果然是PCMCIA的接口不是现在的EXP接口,您看看您的PC卡如果是标准的,不要太厚就能插进去,等您回来或者有空把卡拿过来我帮您看看。
这个可不是USB转的,呵呵。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BA7AB
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-01
谢谢各位,已经成功复制了一张卡。我项目上有台X61T笔记本,才发现可以插PC CARD,按照世纪兄的方法,用DiskGenius软件复制卡的分区,然后还原分区到新卡。重新格式化新卡,拷贝文件到新卡里面,OK.中间有几个问题不明白:利用这个办法只能对同容量的卡有用,不同容量的卡没用。我用85M的卡用同样的方法没用。分区要用FAT格式,电脑格式是FAT16的格式,不行。
特别注意的是:千万不要用工作电脑操作。本人操作过程中,不小心将还原分区还原到硬盘上,结果整个硬盘分区破坏,只能重新格式化分区。幸好是准备送给小孩的电脑,里面没有资料,要不可杯具了。
最好的办法是把硬盘卸掉,我的整个操作都是用U盘启动,用老毛桃的系统在操作。这样可以避免一些麻烦。
7ab_design#163.com
离线BA7AB
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-01
GHOST不能对FAT格式的硬盘克隆,还好,DiskGenius有分区备份功能。再次感谢各位提供的宝贵的意见,仪器工作正常。
7ab_design#163.com
离线huhz
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-01
不兼容的,要买一张一样的,之前打印机上用过,HP只认指定的卡
呼号: BG5FIM     CRSA:4542
设备:FT-450AT+正V4段;UV2
电话: 壹叁捌 伍柒陆 试试灵灵灵
QQ: 1707348
邮箱: huhz@163.com
地址:浙江省黄岩九峰新村11幢13号
姓名:古月光军 宗       邮编:318020
http://gbfs.taobao.com[/SIZE]
http://bg5fim.taobao.com
离线BH7OJ
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-01
回 BA7AB 的帖子
BA7AB:谢谢各位,已经成功复制了一张卡。我项目上有台X61T笔记本,才发现可以插PC CARD,按照世纪兄的方法,用DiskGenius软件复制卡的分区,然后还原分区到新卡。重新格式化新卡,拷贝文件到新卡里面, .. (2012-06-01 01:53)
哈,看来您很少用这类软件,GHOST  磁盘精灵都是很危险的,不过我用的时候会首先把本地硬盘的卷标什么的都记下来然后进PE系统,用磁盘软件的时候再三确认无误后操作。
磁盘克隆 不管是GHOST还是磁盘精灵,都是把原盘克隆给目标盘,如果原盘是10M的,目标盘是1g的,克隆出来能用的还是10M,这就对了。
所以我让您找直接的物理PC接口而不是USB接口转的。
GHOST是可以的,可能您找的版本不对。
不过,机器成功复活了,祝贺7AB 呵呵
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
