  • 4161阅读
  • 5回复
bwt-133 修理 [复制链接]
离线田鼠
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-20
这几日在修理一台BWT-133的短波电台。
故障现象为发射,全段无功率,接收,某些频段有啸叫声音。
思路:按电路方块图倒的查,首先是功放单元,用示波器测功放单元的输人信号1CZ5处,幅度50MVPP 明显不够,看来功放单元以前就有问题,拆下发二混单元检查没有问题,再往前,高中放单元,也没有问题,检查发一混单元,发现一电阻腿脚处有漆皮鼓起的现象,用捏子一拨,断了,发现问题了,可能是电台在使用过程中受到激烈撞击导制的物理过载。换一电阻,测1CZ5处信号恢复正常150MVPP。
但还是全段无功率输出,看来功放单元还是有问题。
功放单元最头疼的就是高频功率管了,太昂贵了。所以高频功率管一一焊开检查,万幸的是都没有烧毁,很好。查静态工作点14BG5的E极电压,B极电压,明显偏差,顺藤摸瓜是E极14R15电阻开路,换一15欧姆电阻换上。功放单元恢复正常。
测试整台机器恢复正常。
要说的是在修理前一定要把电路图和电路流层了解吃透,其次要胆大心细。应该具备的基本功一定要过硬。
山西晋中市榆次区
kqj1972@163.com
收听者
离线陆战队
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-21
好帖好帖
离线bg1iwk
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-21
顶起技术贴!
呼号:BG1IWK
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-21
基本功过硬。
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BG2XJK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-21
楼主厉害
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线bg2agm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-21
要是图文并茂就好了!!!
