  • 8442阅读
  • 21回复
关于天调是接在电台端还是天线端较好的讨论,大家拍砖 [复制链接]
离线bi7prn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-16
    注册后没有发过帖子,这是一个在群里讨论的问题,我的言论是否正确,正好在这里发出我的处女贴,以供大家拍砖。
    天调其实就是一个阻抗变换器,其作用是将非50Ω的天线阻抗,经过天调变换之后连接电台,使电台输出端的负载是50Ω。我认为其功能应该有二:一,是使电台的输出回路不出现驻波(或电压驻波比小于1.5),以保护输出功放管不因高珠宝导致的高电压而击穿损坏;二,是使馈线两端负载阻抗都等于馈线的特征阻抗50Ω,以保证馈线工作在行波状态,这样的传输效率最大。
    窃以为,连接天调有两种:第一种是在天线端连接,即从电台→馈线→天调→天线这种连接,比如长线天调的使用说明书就是这样建议的;第二种是连接在电台输出端的,即从电台→天调→馈线→天线。我注意到大多数使用同轴电缆馈线天调的(我不知道说“馈线天调”是否准确,是为了区别于长线天调),比如使用FT-897的原配天调的人,就是采用的第二种接法。我认为,这第二种接法有些不够妥当,天调最好还是用在天线端效果好些,不管是长线天调还是馈线天调。道理如下:
    我们平常说的馈线50Ω,是指它的特征阻抗,只要没有变形、受潮进水等因素,可以假设其特征阻抗当然是不会变的。但如果馈线两端的负载不是50Ω,就出现了不匹配(天调的目的就是要变换阻抗到50Ω)。这样就会由于馈线驻波(正常即两端阻抗匹配的情况下馈线内应该是行波,也就是馈线内处处的电流电压是相等的)的出现从而导致射频功率不能有效地传送到馈线末端的负载(天线)上。而采用第一种连接法——电台→天调→馈线→天线——这种接法,就会出现这种馈线驻波情况,尽管电台输出回路由于天调的阻抗变换而匹配了、没有驻波了。馈线一旦出现了驻波,就会有反射损失。尽管反射损失主要不是铜损(热损耗),只是导致传输效率变低,但是,假如馈线两端不是负载50Ω,导致馈线不是行波状态而出现了驻波,将会导致馈线内的电压电流有效值比行波状态下的大,所以也会导致热损耗的铜损比行波状态下的大(因为射频信号在馈线多次来回反射,导致电阻损耗加大)。
    所以,不管是长线天调(这个大多数HAM会按照说明书采用第一种连接法)还是馈线天调,我都建议采用电台→馈线→天调→天线的第一种连接法。这样馈线两端都是50Ω(始端是电台输出阻抗,无疑是50Ω,末端是天调,已经将不是50Ω的长线天线变换为50Ω了),因而此时的馈线就是行波状态,不但电台里面的输出回路没有驻波(这是大多数人使用天调会注意到的、也是使用天调的主要和显然目的——保护电台的输出管),而且馈线上也没有驻波。 这样,就不但实现了前述的天调功能一,而且也实现了功能二。
    如上对否,请大家大力拍砖,探讨切磋。
    VY 73!
呼号:BI7PRN,QQ:497884018
刘文晓,13802771340
广东省广州市天河区石牌华南师范大学生命科学学院
邮编:510631
希望与更多朋友在空中相聚。
VY 73!
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-16
如果是手动天调,我建议还是接到电台端比较方便。
离线BG6IF
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
赞成,道理是这样。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16
我的天调也是接在电台旁边。因为只有一副单波段的偶极天线,而又经常需要变换工作波段,放在电台旁边操作方便。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BA7IO
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16
电台---天调---馈线---天线:有,好过没有;
电台---馈线---天调(自动)---天线;效率比较高
天线,最好还是自然谐振。
联系方式: 站内短信
离线bd4jk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
仔细阅读美国手册和美国天线书
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bg4hyk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
放在电台边,方便也放心,只能牺牲效率了,前题是天线自然谐振,只能作为调节带宽用。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-16
楼主说的没错,用同轴电缆时是这样的,驻波大时损耗会变大很多倍。
天调放在天线馈电点是比较理想的,但只能是自动天调(谁的手有神奇四侠那么长,那也可以用手动天调 ),所有的手动天调都只能放在机器端,这样同轴电缆上的损耗就是没办法的事了,唯一的解决办法是天调和天线之间用450欧平行馈线(300欧电视馈线也能用),平行馈线的特点是在驻波很大时,损耗仍然非常小,国外火腿一般都是这样用的,但平行馈线似乎在国内买不到,有动手能力的可以自己做(参见BA7JS的Loop天线贴),另外平行馈线不能靠近金属物,不能转直角弯,有时还会受雨雪的影响,有利有弊嘛。
曾用呼号:BG7KFZ
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-16
馈线还有一个功能是进行阻抗变换,有两个Z1Z2的如果馈线的阻抗Z0=根号Z1Z2,就刚好了,现在Z0=50,Z1是天线的,Z2是天调的输出阻抗,天调 的输入阻抗还是50,输出是可变的,在这种情况下,只要让Z1Z2=250就没有问题了,请DX出来说一下,是不是这么回事
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bi7pqr
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-17
我是来顶帖的!学习学习!
Callsign:BI7PQR
License:B
http://www.qrz.com/ http://www.qrz.cn/
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-18
用6年天调,才脱离它走上谐振之路的初期阶段------------------全尺寸5波段倒V。
天调还是用在野外玩玩和楼顶做候补队员用~阻抗匹配的东西,方便,我的是室外自动天调,直接按在天线根部用。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线zad
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-16
本人支持手动天调还是接到电台端比较方便
姓名:张爱东 :140:
中国无线电运动协会呼号: BG1LSN
电话:13341115393
地址: 北京市西城区白纸坊街25号院 邮编: 100054  E-mail: z.a.d@163.com
招商银行:0010 01926605
QQ号:447429308
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-16
回 sunstar 的帖子
sunstar:馈线还有一个功能是进行阻抗变换,有两个Z1Z2的如果馈线的阻抗Z0=根号Z1Z2,就刚好了,现在Z0=50,Z1是天线的,Z2是天调的输出阻抗,天调 的输入阻抗还是50,输出是可变的,在这种情况下,只要让Z1Z2=250就没有 .. (2012-05-16 10:44)
这个和馈线长度/波长有关的,如果馈线长度是1/4波长的奇数倍会出现这个现象
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-17
没有最好,只有最合适。有什么条件做什么天线。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线BD7PTS
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-17
内置天调的电台就是第二种接法
海内存知己 天涯若毗邻
离线BA1AK
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-18
ldg这种天调就得装电台边,ah—4这种就得在天线根部馈电。
如果是用gp,应该是如下顺序:
1.电台 馈线 ldg室内天调 馈线 巴伦 天线
2.电台 馈线 室外天调 天线
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-18
既然一个东西被称为天线调谐器,那么当然就是应该接在天线端才能发挥最好最大的作用,否则,就应该叫机器输出调谐器或者电缆匹配调谐器。
离线VK3ATA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-25
  发错地方了
[ 此帖被VK3ATA在2012-08-03 08:46重新编辑 ]
离线BG7HZZ
只看该作者 18楼 发表于: 2012-10-23
赞成7楼的说法,手动天调和天线之间用平行馈线连接是最佳选择,况且业余条件下自制容易实现。
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线BD4OJ
只看该作者 19楼 发表于: 2012-10-23
天调的耗损有多大?用过的是天调和天线只有不到30厘米的连接线,天线是直立的6米鞭状天线,如果不启动天调,接收的信号会比启动天调弱许多,天调,天线,是否是只为某个波段,某个频率达到谐振?天调主机天线之间的馈线越长,损耗应该就越多,感觉控制面板在屋里------数控线------发射主机----天调----天线,能不用馈线最好,别拍我。。。
台 号 :BD4OJ
Q  Q :476666858
CSKC :101
KHC   :101
SKCC:30516
QTH   :QRZ.com
邮箱   :476666858@qq.com
电  话 :13562121212
