  • 2509阅读
  • 6回复
看图 高放三问 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-15
1、这种栅极接地的方式,叫做GG?
2、这种电路的隔离度比共发射极的好?
3、静态电流如何调节?
4、这种电路的动态比共发射极的好?
5,图中红点的输入阻抗是高还是低?大约是多少?
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-15
这个电路要使用“零偏置场效应管”R1决定了偏置电流。
BG4REO
我的相册:
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-15
隔离度的确要好,因为输入阻抗很低,输出阻抗比较高。
BG4REO
我的相册:
离线洮尔根
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-15
1、我记得叫Common Gate
2、是的
3、简单的场效应管直流通路
4、我记得是的
5、低。没细算过,可能几十欧
BY2HIT成员
哈尔滨工业大学电磁场与无线技术
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-15
谢谢回复。
输出阻抗是低还是高?楼上友台说是高。但我看这图的变压器抽头位置也不是高啊
离线BG4REO
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
输出明显是降压变压器。
BG4REO
我的相册:
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
没有啊,你看3圈和11圈的关系,3圈抽头接场效应管输出,且是靠近地端。
11圈是线圈最热端,接谐振电容。
