  • 4578阅读
  • 14回复
哪位老师指点一下好吗?十分感谢 [复制链接]
离线刘喜桃
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-14
哪位老师给我分析一下电路图好吗?此电路有严重短路...为什么加电后二极管发烫,{二极管检查是好的} 这个二极管的位置不应该发烫呀!!!
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
欢迎您进入【RER无线直发联网后台】频道 ID:43850011
 频道创建者:【BG1MMB】 13833991100
离线刘喜桃
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-15
再来张清晰一点的图,为什么加电后二极管发烫?!...这坛里面高手如云,没有哪位老师能够解答吗?
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
离线sunstar
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-15
有一种可能非常大,就是你的电源级性加反了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线jiajia1201
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16
25A 输出!!!!!!!
这个续流二极管太小了。SS34才3A,25A 估计得用场效应管做同步。
好好学习,天天向上!
kisda.taobao.com
www.kisda.com.cn
离线刘喜桃
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16
首先感谢2楼和3楼的关注,分析,建议。电源级性肯定没有加反,但是确实有加反的感觉...我应该不会犯这种低级性错误:续流二极管太小...这个是原装配件...
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
离线BH7OJ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
你这个是主板上的供电? 多相的?
是个BUCK电路,二极管烫正常,一般我会用大功率的肖特基二极管来做这个地方的管子,比如40V60A的to-3p的管子
LM2576不知道你玩过没有,那个二极管用普通的贴片肖特基烫的要死,一样正常工作,呵呵
如果说严重短路,那么请检查是不是有东西烧坏了,电源极性对不对?还有就是负载是不是有短路?
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BH7OJ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
顺便说一下,主板上的多相供电电路,二极管  mosfet   电感   在没有强制风冷的情况下,70度很正常,用的电容都是105度的低阻抗电容80度都没事,呵呵,摸上去死烫,但能正常工作哦,而且能工作很久不烧坏。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-16
这个是同步整流,看看下面的MOS正常不正常
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线刘喜桃
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-17
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:你这个是主板上的供电? 多相的?
LM2576不知道你玩过没有,那个二极管用普通的贴 .. (2012-05-16 22:38)
感谢BH70J老师...这个是惠普笔记本主板 型号是HP-NC6000  主板的多相供电一部分...我也是想切段+VCC-CORE检查...但是我找不到+VCC-CORE的点,要是切开R257  R250S 是不可以的,肯定会影响KENVEN SENSE取样!!!电源极性肯定是对的,用的是原装电源,加电后电压从18.5V下拉至0.3V换电源也是一样的。
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
离线刘喜桃
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-17
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:这个是同步整流,看看下面的MOS正常不正常 (2012-05-16 23:01)
感谢徐徐2009老师,下面的MOS没有温度...有可能没有工作吧?
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
离线BH7OJ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-18
测一下MOSFET的D S    会不会有击穿的?
把后面的电感或者电阻(看哪个方便)去掉一个,量量mos是不是挂了一个?
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线刘喜桃
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-18
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:测一下MOSFET的D S    会不会有击穿的?
把后面的电感或者电阻(看哪个方便)去掉一个,量量mos是不是挂了一个?    (2012-05-18 11:08)
BH7OJ老师您好 我把R257 R250拆开,测量+VCC-CORE对地电阻大...负载没有短路。测量MOSFET的D S都是导通状态!看来只有把MOSFET拆下来一个一个的测量了...
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
离线刘喜桃
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-18
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:
BH7OJ老师您好    还有一点我想不通...测量MOSFET的D S都是导通状态,相当于对二极管短路...就算是正向导通...短路了的二极管也不会发烫呀!
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
离线BH7OJ
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-18
你好,别叫老师,呵呵我也是学徒,一起探讨
如果你把L24拆了,测量DS间电阻是通的,那么你可以参考其它的相的MOSFET,电阻是不是一样的如果别的都不是短路的,那么可能有一个管子穿了,另外,电源输入也不要接东西,放干净电后测试。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线刘喜桃
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-19
回 BH7OJ 的帖子
BH7OJ:你好,别叫老师,呵呵我也是学徒,一起探讨[表情]
如果你把L24拆了,测量DS间电阻是通的,那么你可以参考其它的相的MOSFET,电阻是不是一样的如果别的都不是短路的,那么可能有一个管子穿了 .. (2012-05-18 22:25)
BH7OJ老师您好  您太谦虚了,比我懂的多就是我老师...向您学习了。因工作关系,白天基本没有时间玩...我会尽快按照您的思路检测。再次表示感谢
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
