  • 12452阅读
  • 40回复
ARM+FPGA的SDR第二板初具规模 [复制链接]
离线djc001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-08
1、第一幅图是硬件,数字底板+ADC板子,外置的高频头还是飞线,验证下高频头方案是否可行。
2、采集的ADC后的数据,中频是36.13M,ADC的采样频率是50MHz。
3、串口连到板子的控制台,arm跑的是linux,编写了i2c的控制程序。
4、PC上的网络控制,将板子上的数据通过网络传到电脑。
遇到的困难:
1、SDRAM不稳定,第一版的时候系统经常跑着跑着就异常,改版换了arm芯片的封装,改成BGA了。板子做了6层的,现在非常稳定。
2、网络有时候无法linkup,dm9161芯片换成cep后缀的,之前的是A后缀的芯片有bug。
3、焊接的零星问题,BGA芯片有虚焊。后来找专业焊接的,1个BGA焊接要150,芯片本身才60几,焊接贵啊。
时间跨度有2年了,真不容易啊。
下一步计划:
1、完成数字中频通道,完成数字下变频,主要是FPGA的程序;
2、FM信号解调。
再后面就是跟GNURADIO或者HDSDR等软件对接,长期的计划还有自己做射频前端,做发射链路等。
离线BD1CM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-08
早期试验完全可以找个便宜的FPGA开发板自己做个ADC载板做,等优化后再直接做板。
QQ:63545177
离线ironman
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-08
既然准备跟GNURadio对接何不买USRP成品板子呢?另,动态多大能透露么?50M采样率下的SNR能透露一下下么?
一朵浮云,漂来漂去.
离线djc001
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-08
其实前后花的钱也要接近1万了。真不如买个省事。没办法,喜欢折腾啊。
SNR测试只能测到60dB,小信号会高点。时钟相噪的影响也没法评估。
离线djc001
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-08
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:早期试验完全可以找个便宜的FPGA开发板自己做个ADC载板做,等优化后再直接做板。 (2012-05-08 23:30)
开发板比较坑,我用的Ep3c40。开发板基本比这个要小而且死贵。
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-09
回 djc001 的帖子
djc001:开发板比较坑,我用的Ep3c40。开发板基本比这个要小而且死贵。 (2012-05-08 23:56)
没有吧 现在开发板可便宜了,C4的带双千兆LAN的才2999
QQ:63545177
离线bg4iww
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
技术贴一定要顶
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
技术贴一定要顶
我读书少  不要骗我
离线gxlice
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-10
用高频头做前置放大器?
离线BG5WKT
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-10
50M的速度采样36.13M的信号不符合奈奎斯特定理吧?
呼号:BG5WKT
姓名:吴毅锋
地址:350002
   福建省福州市西洪路518号
QQ:283032851
新贴:DIY带波形显示的CWMV1.3莫尔斯码监视器
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=287142
离线BI7LNQ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-10
回 BG5WKT 的帖子
BG5WKT:50M的速度采样36.13M的信号不符合奈奎斯特定理吧? (2012-05-10 15:09)
高频头出来的信号是中心频率36.13M,带宽8M的带通信号.所以用50M采样没问题
符合带通采样定律
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-10
回 BG5WKT 的帖子
那奎斯特基本定理是二分之一采样率,比如采样率是50 一次带宽在0-25,但是还有二次到无穷次 比如25-50 50-75 但是每次只能用其中一段不能混用,混用会混叠,所以要求ADC前有比较好的抗混叠滤波器,有的ADC采样率100M 但是IF带宽标注是700M 那就是可以直接采到700M以下 比如650-700的信号,但是要好的滤波器。
QQ:63545177
离线hailong
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-11
顶技术贴
离线djc001
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-13
这次用高频头先尝试,方向应该是对了,第一级速率变换后采集的波形,I,Q两路,信号发生器输入FM信号,功率0dBm,通过一根短线耦合,没有直接连接起来。估计辐射到高频头的信号功率大约-40~-30dBm吧。采集出来的波形很漂亮。
离线BD1CM
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-13
回 djc001 的帖子
djc001:这次用高频头先尝试,方向应该是对了,第一级速率变换后采集的波形,I,Q两路,信号发生器输入FM信号,功率0dBm,通过一根短线耦合,没有直接连接起来。估计辐射到高频头的信号功率大约-40~-30 .. (2012-05-13 16:54)
我们有很多专用接收机是用高频头造的 哈哈
QQ:63545177
离线BH7KVE
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-15
高频头是个好东西啊
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BG7QBL
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-17
好东西要顶的
:140: 正在学习中! :140:
BG7QBL
姓名:何贤华
地址:湖南省衡阳市南岳区南岳高速公路第一合同段项目部门邮编:427000
电话:15074718363 15174443755
工行:9558812104111429011
农行:9559981539528864925
QQ:191527346
邮箱:hexianhua8808@163.com
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-19
楼主开发高清电视接收机?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线djc001
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-21
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:楼主开发高清电视接收机? (2012-05-19 18:32)
不是啊。
离线djc001
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-21
现在发现个问题,MS高频头的噪声很大。导致基带信号失真严重。具体的测试还没有记录数据。后面上点数据。各位大侠有同样的感觉吗?
