  • 8850阅读
  • 16回复
2个8位ADC级联成1个16位ADC? [复制链接]
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2012-05-08
以前在某个地方看到有文章介绍这个做法,文章现在找不到了,有人知道要怎么做吗?主要目的是提高转换精度。
离线BG5WKT
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-10
应该在ADC之前加个模拟减法器,减数为低8位AD的满量程,余数再送给高8位的AD量化。低8位的数值由低8位的ADC直接量化。
呼号:BG5WKT
姓名:吴毅锋
地址:350002
   福建省福州市西洪路518号
QQ:283032851
新贴:DIY带波形显示的CWMV1.3莫尔斯码监视器
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=287142
离线yuhang
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-10
貌似两个8位只能拼出个15位的来吧
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线ironman
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-09
讲多一句。。。如果不考虑动态、误差和速度的话,精密压法是一个解决办法,但是有点得不偿失。现在的德尔塔-西格玛ADC可以以较为低廉的成本做到24bit的分辨率(但实际上没法用到这么大的分辨率),或者积分型ADC也可以。
一朵浮云,漂来漂去.
离线ironman
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-09
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我的设想实现方法是:
2片8位ADC分别对同一个电压VIN采样,其中A片对VIN采样,B片对VIN/2采样。而B片的VREF=A片的1/2。最后把两片得到的结果合并,A片为数据高8位,B片为数据低8位。不知这样对不对 .. (2012-05-09 17:35)
理想状态下两个ADC还是一样的分辨率,没变。只是一个2倍关系而已。我倒是知道一个过采样的办法可以提高ADC分辨率,但是也很有限。而且一般用两个以上的ADC采样同一个信号通常是在同等分辨率的条件下提升采样速度。。。。
一朵浮云,漂来漂去.
离线BG4FQD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-09
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我的设想实现方法是:
我的理解是你的理解不对。
这个顶多可以理解为分辨率变成9bit了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-09
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我的设想实现方法是:
似乎没效果。
QQ:63545177
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-09
回 emicro 的帖子
emicro:两个8位DAC输出经比例求和可以级联成高位DAC,不过组合的DAC精度不会超过高比例的DAC精度,提高分辨率没问题。 (2012-05-09 08:34)
我的设想实现方法是:
2片8位ADC分别对同一个电压VIN采样,其中A片对VIN采样,B片对VIN/2采样。而B片的VREF=A片的1/2。最后把两片得到的结果合并,A片为数据高8位,B片为数据低8位。不知这样对不对?(目的就是为了提高分辨率)
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-09
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:谢谢!这个我理解,关键是同个Vref,有解无解:) (2012-05-09 00:23)
  我想不出好用的,也许靠提高速率可以
QQ:63545177
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-09
有这样做的,比如两个24BIT的ADC级联成32BIT的,最好有点位重叠然后去运算。至于消除连接处的线性差可以用整合以后的长BIT位返回给ADC输入端校正甚至这个校正并不一定要用全BIT的,可以是架空的几位
BD4AQR KF5GSV
离线BG7PMZ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-09
2個ADC可以通過時鍾移相的方式提高采樣率
离线emicro
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
离线BD5UYW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-09
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:如果您的DAC的基准可变,就是用一个DAC驱动另一个DAC的基准,结果怎样您了解了吧[表情] (2012-05-08 23:05)
BD5UYW@厦门
离线BD1CM
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-08
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:有意思,我来学习,另外8位两组DAC如何变成16位,或12位精度也行,求方案! (2012-05-08 22:16)
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-08
找AD9874数据手册里有个类似应用,没错就是AD9874为了扩大动态范围的。
QQ:63545177
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-08
BD5UYW@厦门
离线范建飞
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-08
是不是输入端用精密电阻进行分压啊?一个AD针对高八位,另AD一个是低的,接入的是256分压的电阻端口
FANFAN
