  • 5637阅读
  • 9回复
想架设全尺寸倒V又受地形限制可不可以这样架 [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-06
想架设全尺寸倒V又受地形限制可不可以这样架,准备架设4波段全尺寸,7M东西架设,14M\21M28M三个波段在一起南北架设与7M成近似90度的夹角,并不是传统的伞状架设,不知这样可行否,示意图如下
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-07
应该可以吧
就是不知道这么架设时夹角和阻抗的关系
  BG2ISM
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-07
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:应该可以吧
就是不知道这么架设时夹角和阻抗的关系 (2012-05-07 08:41)
730V拆下了,支撑杆底部固定不行,所以还是上倒V,如果这种不行就只能上陷波器的倒V了
离线BG4VMO
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-07
可以试试 ,祝你架设成功
呼  号:BG4VMO
姓  名:苗永升
地  址:徐州市泉山区七里沟街道
电  话:13685105972
QQ:364860053
IC78 718 交流群号:218526336 欢迎ICOM使用者加入
离线bg7qa
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-08
各波段最好间隔60度,或是两振子间距在50CM以上。
BG7QA  广西、河池
键盘手谈汇(KHC)  QQ群:293739567
离线BG8SPW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-10
可以的,一直这样架设,连拉绳也省了
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-10
我屋顶也窄,架了个四波段倒V,不同波段振子之间夹角大约才30°。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线毕加索
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
回 bg7qa 的帖子
bg7qa:各波段最好间隔60度,或是两振子间距在50CM以上。 (2012-05-08 00:06)
如果这样的话,我那没条件上全尺寸的了
离线毕加索
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-10
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:我屋顶也窄,架了个四波段倒V,不同波段振子之间夹角大约才30°。
 (2012-05-10 00:58)
我那不是窄,是没地方,楼顶每单元一套复式,都盖上房了,只能跑到电梯间顶上,可是还要有地方拉开才行,郁闷得很啊
离线bd2-jw
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-13
        与水平偶极天线不同,  倒 V 天线的方向性不是很强,架设面向要求也并不太严格,每对振子之间的角度也不必严格为180度,所以按楼主的方式架设是完全可行的。
BD2JW
体谅 忠诚 友善 进取 适度 爱国
E.; bd2jw@qq.com       Q;187389709
