  • 2949阅读
  • 6回复
问个菜菜的问题 [复制链接]
离线bg4npj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-06
那些数字式的驻波表中,驻波检测板输出的电压如何转换成功率数据的,AD转换后的数值是过什么公式计算得到的功率。另外驻波的计算公式是(U入+U反)/(U入—U反)吗?
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-07
功率 P=UI= U*U/R,
假设 R 一定的, P 就是和电压的平方成正比,所以功率公式计算可以变为为  P= U*U×K。
AD采集的是电压,只要选取适当的系数K就能计算出功率。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg4npj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-07
非常感谢楼上的,我这么理解:电压的平方再乘以系数K,就是功率。对吗?
但是这个系数K究竟是个啥东东。您能说的再详细点吗?
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-07
回 bg4npj 的帖子
bg4npj:非常感谢楼上的,我这么理解:电压的平方再乘以系数K,就是功率。对吗?
但是这个系数K究竟是个啥东东。您能说的再详细点吗? (2012-05-07 21:31)
K是检波电路,感应线圈,ADC基准电压等一系列的乘积,可以很大也可以很小,但>0,至是个比例系数。
QQ:63545177
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-08
回 bg4npj 的帖子
这个系数通常需要靠实验来获取。
一般是倒算回来的, K= P / (U*U)
用功率表先测得某个电压时候的实际功率,求得这个K。
这个功率公式只是理想情况下的公式,实际电路中,根据不同电压和对应的功率计算出来的K可能不是一个常数。
如果精度需要很高程序中就要修正,比如推算K和电压的关系,或者变成分段函数,根据分段取不同的K。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg4npj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-08
我有点明白了,计算时先将电压的平方算出来,再根据使用的实际情况,看看这个数据和实际功率相差多少,再乘以K,这个K是用来弥补误差的,对吗?
离线bd7bq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-08
如果检波电路频率特性不是平坦的,还要进行频率修正.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
