  • 3701阅读
  • 12回复
鸟牌衰减器里的油要怎么才算满呢? [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-04
衰减器,发现摇晃的时候里面会响,是不是缺油呢? 实际使用连续300W大约一小时,没有坏,是不是要全部满到摇不响呢?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-05
不要装满,因为油受热后体积要膨胀,必须留一些空间.
BG4REO
我的相册:
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-05
我以前的500W也能摇响的。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bd7bq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-05
哦,谢谢楼上两位,就是不知道要装多少才行,看到别人一个因为油少烧了的.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-05
没有漏油的就不用管它了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-05
一般安装使用手册会告知加入散热油的重量和加到何种体积的
BD4AQR KF5GSV
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-05
200瓦衰减器有600瓦假负载那么大
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-05
A.  要全部满.摇不响.  (无空气)
B.需装满,!油受热后体积要膨胀, 有一只耐油橡胶碗解决
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-07
这油有毒?
离线BH1LHS
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-07
来点地沟油不?
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线bd1by
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-07
正常!我得1500W的也响。
地址:北京市朝阳区
呼号:BD1BY
姓名: 颜
邮政编码:100020
电话:139****0900(接听免费,欢迎随时拨打!)
EMAIL:bd1by@sina.com
下面是我在西瓜视频中发布的一些DIY视频,正在不断更新中。欢迎大家光临指导,关注,点赞,评论。
https://www.ixigua.com/search/独 ... f&tab_name=home
淘宝小店(北京爷们杂货铺):http://shop36099548.taobao.com
店铺刚刚重开,里面很多HAM用的稀奇古怪的东西还在不断添加中!
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-07
我那MOTOROLA的也响
QQ:63545177
离线bd7bq
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-07
找到厂家的说法了:
Models 8321,8322 and8323
The level of the dielectric coolant, P/N 5-030, should remain constant in the unit even after prolonged usage under normal operating conditions. As shipped, the coolant is at a factory determined level, and should be about 7/8 inch (22.2 mm) below the face of the output end, with the unit in a vertical position. The coolant should just cover the upper surface of the cubical center block of the RF section assembly. However, loss of up to 10 percent of the full tank capacity should not impair the operating efficiency of the attenuator. The coolant should be a clear light yellow color. If not, it is contaminated and should be replaced. Inspect occasionally around the clamping bands at the input and output ends for possible coolant leakage. If necessary, tighten the clamping screw and make certain the diaphragm and output housing seals are in good condition; i.e., soft, pliable and free from surface cracks.
Add Coolant
Add coolant directly into the radiator tank unit it reaches the proper level.
Replace Coolant
To replace all of the coolant, use the following procedure:
1. Pick up the attenuator and carefully pour out the coolant into a suitable container. Allow as much to drip out as possible.
2. Replace the coolant with fresh coolant, filling the radiator tank to the proper level.
CAUTION
Do not overfill the radiator tank with coolant. Room must be allowed for expansion of the heated coolant.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
