  • 3643阅读
  • 6回复
BD4VNC,你的邮票我收到了. [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-18
可以满足你的要求,近两日给你发包裹,这种晶体我还未试过,不知效果怎样?希望你将使用效果反馈回来.
                                bg7ifc
离线bd4vnc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-18
Re: BD4VNC,你的邮票我收到了.
最初由 硅两瓦 发布
                                bg7ifc
谢谢,让老友费心了。使用后我会反馈效果给你的。
另外能不能请老友,方便的时候把你四波段机器发射、接收时的q1、q2、ic2、ic3的数据,现收正常,就是发射时不正常。vy73!
离线硅两瓦
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-18
最初由 bd4vnc 发布
怎样不正常,具体情况要描述一下,我也遇到过这种情况,后来查到是差拍/载波的输出幅度不够大所造成的,如果接收没问题,则问题不会很大,不知你有没有什么仪器?如果没有,介绍一些朋友提供的经验:
    1,要保证元件和焊接都没有问题.
    2,1162静态工作电流调整到300-400ma.后级管几十毫安(装好散热板才好试)
    3,将ic2的射频输出改接到宽带放大器,(9018那级),话筒音量调到最大.
    4,按ptt发射,电流表有无反应?(有反应但不大也好办)a.如无,断开宽带放大9018与1162一级的接线而直接一长线当天线,用接收机试能不能收到信号,如能收到则恭喜你,问题不会很大,如什么都收不到则问题在9018一级或前面的电路.
    b.有反应但电流上不去,这时候用双管齐下的方法,1是调t9或减少输出电阻以加大载波的幅度,2是加大9018一级的工作电流,看看有什么反应.
  你先试试啦,看什么情况到时再讨论吧.怎样说都好电路的基本焊接你要保证无误才成哦,要不就是白搞了.如有不对,高手请接招.
离线bd4vnc
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-19
多谢!
昨天晚上又花了几个小时的时间,场效应管的g2端不接8vg,无反应。接上后,想基本正常吧,用示波器在q8集电极看波形,讲话时幅度变化挺大,再测j12输出端,变化不是太大,中途仅通过一个t11,线圈反复看了,没问题,中午接后级功放试试看。
另外:接收时用示波器接在r55端,调整t9至幅度最大,发射时示波器接q1的g1端,调整t3至幅度最大,这种方法能不能说中周已调至最佳状态,望交流一下。
早上又试试接收,好象也不如原来了(和xdd-4比较),不知是不是传播的问题。以后有什么不懂的地方再向你交流吧。
vy73!
离线bd5ii
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-19
Re: 多谢!
最初由 bd4vnc 发布
vy73!
今早传播不好。
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-19
晶体已经寄出了,注意查收.
  另,你有示波器就更好办拉,按你的测试结果,至少收发共用部分没问题,查后级吧.
离线硅两瓦
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-19
Re: Re: 多谢!
最初由 bd5ii 发布
今早传播不好。
传播也有很大的关系哦!最好在晚上试吧,很多日本的强台.
我调试接收时就是按照图纸的方法来的,凭耳朵收货,接收天线也很
重要哦.
9018那级的输出幅度好象有几伏的(3v还是5v, 忘记了).
