  • 9519阅读
  • 21回复
好消息! 美创业公司发布低成本SDR产品,秒杀USRP [复制链接]
离线xbaby
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-03
这家公司是硅谷风投Y Combiner 投资的屈指可数的硬件类公司。
刚刚发布的产品是一个PCIe的插卡。价格很有竞争力(666美元,合4200人民币),是USRP的1/2~1/3。后面会支持GnuRadio,必须的。
目前网站上可以在线预订,可以考虑下。预计5月6日正式发布。这个价格,这个成本,做下来很有挑战性。也许后面会涨价呢。
网址:http://pervices.com/
图片: http://www.pervices.com/shop/image/cache/data/Per%20Vices/CIMG0134-500x500.JPG
主要Spec
* 集成RF前端,覆盖0-4GHz,相噪指标优于USRP WBX子卡
* ADC: 12b, 125Msps
* DAC: 16b, 250Msps
* 主机接口,PCIe x4, 10Gbps带宽
新闻链接:
创业公司Per Vices推出PCI卡
创业公司Per Vices是YC支持的为数不多的硬件生产公司之一。它有什么过人之处吗?PerVices为应用开发者推出了一款称为Phi的PCI卡,这种PCI卡可以与任何无线电信号互联互通。为什么说PerVices的这款硬件是革命性的呢?以往,诸如蓝牙、WIFI,红外线、2.4G等不同的无线电信号的接收因为涉及到不同的传输协议,需要不同的硬件(比如手机,遥控器,无线路由,鼠标等)支持。所以你才会看到,我们在看电视的时候要用遥控器,上网的时候要用鼠标,打开车门的时候还要专门的车钥匙。而现在,PerVices的这种PCI卡可以一下子“读懂”所有的无线电信号,并允许不同无线设备之间的通讯互动。也就是说,在终端设备上插上这种卡,你就有望实现:用通一个设备遥控电视,打开车库或者关闭车库等等,这种概念已经接近我们所说的物联网。
Per Vices的这款硬件可能改变整个无线通讯的大生态。理论上,现在用户可以创建一个允许各种移动设备和台式机之间相互通讯的无线网络,以实现对设备的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
而且,假如你家里的3G网络非常糟糕,PerVices的Phi卡还就能通过你的台式机对你的手机信号进行重新路由。而先前,所有的手机都需要依赖运营商的手机天线塔才能收发信号。而这对用户来说意味着什么呢?——他们现在可以用手机免费打电话了。而且,这种卡还可以捕获广播信号,假如用户安装了合适的应用,就可以免费收看有线电视。尽管这种技术对消费者利好,但是对电信运营商和电视台而言,这种不付费的通讯方式显然会进一步降低他们的利润空间。
而这对应用开发者来说又什么好处呢?在Per Vices这款硬件的支持下,这些开发者现在可以开发相应的设备管理应用,视频播放应用,各种新型的通讯工具等。除此之外,有些开发者还在考虑用它来颠覆微软 的Kinect。
不过,目前为止,Per Vices的这款PCI卡还只支持Linux系统,但将这款产品推向主流市场,只是时间问题。目前,这款卡片的售价是666美元,加上天线的售价是750美元。而其他竞争对手的售价在1300美元以上。
离线BD1CM
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-03
东西真是好东西,要是ADC是时髦的16位的就好了,不过一般爱好者上手难度较大。
QQ:63545177
离线xbaby
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:东西真是好东西,要是ADC是时髦的16位的就好了,不过一般爱好者上手难度较大。[表情]
 (2012-05-03 19:53)
最近我比较困扰的一个问题就是,实际使用效果上,16位的比12位的会有多少差别?对高速ADC而言,指标上看16位比12位的SNR/SFDR提高的也不到10dB。
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-03
回 xbaby 的帖子
xbaby:最近我比较困扰的一个问题就是,实际使用效果上,16位的比12位的会有多少差别?对高速ADC而言,指标上看16位比12位的SNR/SFDR提高的也不到10dB。 (2012-05-03 20:04)
不然 我们实践效果是可以省掉AGC了,呵呵那可是个大麻烦。如果强台弱台同时存在的话。
QQ:63545177
离线xbaby
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:不然 我们实践效果是可以省掉AGC了,呵呵那可是个大麻烦。如果强台弱台同时存在的话。 (2012-05-03 20:06)
嗯。这个确实可以。
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-03
要是USB的就好了,本本没PCI
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-03
回 yuhang 的帖子
yuhang:要是USB的就好了,本本没PCI (2012-05-03 21:23)
据说有PCI-E转USB
QQ:63545177
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:据说有PCI-E转USB (2012-05-03 22:26)
带宽不够吧?
de BD6AHP
安徽滁州
离线BD1CM
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-04
回 BD6AHP 的帖子
BD6AHP:带宽不够吧? (2012-05-03 23:13)
USB3.0的够笔记本用了,太宽也处理不了
QQ:63545177
离线xbaby
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-17
手册、驱动、规格等已经释出:
http://pervices.com/support.html
手册里有整体框图。RF方案是ADF4350+正交下变频。和USRP的宽频前端方案类似。估计指标也差不多。
软件是用GnuRadio。整体感觉是个不错的USRP替代产品。
离线BD1CM
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-18
回 xbaby 的帖子
xbaby:手册、驱动、规格等已经释出:
....... (2012-05-17 23:22)
价格不贵,可以叫人找个由头购入。
QQ:63545177
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-18
看指标,动态范围35DB是什么意思?这个范围也太少了吧??
这个东西如果能收听GSM,那是好玩了?
楼上的1CM兄,算我一份。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD1CM
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-18
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:看指标,动态范围35DB是什么意思?这个范围也太少了吧??
这个东西如果能收听GSM,那是好玩了?
楼上的1CM兄,算我一份。 (2012-05-18 09:33)
这东西收GSM是可以的,但是因为ADC速率以及位宽问题,基本解不出有用的东西,也就解解下行的信息,还是单波段的没啥大用。35分贝8成说的是前面AGC范围,12位AD怎么也要60-70分贝动态了,这个ADC太坑爹了。
QQ:63545177
离线龙门电台
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-19
感觉前景很好啊。军用不错。
呼号 BG6JLJ
地址 河南省洛阳市高新区火炬园C座6楼
qq 626543901
电话 1500379滴滴滴滴滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴滴滴滴滴
欢迎来古都洛阳做客看牡丹花游龙门喝牛肉汤上中继
洛阳业余无线电中继 439025 -9 88.5
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-19
等团购!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线Hummingbird
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-20
就是等待谁组织的团购的,不错啊!
设备:现有WJ8718A,ICOM R71E,sony ICF 7600GR ,
天线:自制长线天线和鱼竿天仙
离线BD1CM
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-20
如果这东西不是美国禁止出口的东西可以考虑团下。希望找地方核实下。
QQ:63545177
离线ironman
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-21
说秒杀有点过了吧,PCIE接口的东东,若厂家不提供SDK,有几个HAM自信能拿得下?
一朵浮云,漂来漂去.
离线xbaby
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-25
没有理由禁运啊 而且也不是器件 是整机
离线xbaby
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-25
回 ironman 的帖子
ironman:说秒杀有点过了吧,PCIE接口的东东,若厂家不提供SDK,有几个HAM自信能拿得下? (2012-05-21 17:58)
厂家已经发布了完整的驱动代码,可以对接gnuradio。应该是可行的。
