  • 3013阅读
  • 8回复
问个很菜的,.. UP.怎什弄呢 [复制链接]
离线bg4hyk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-03
坛内经常有人提到的,如14025  UP 5,什么玩,收多少,发多少呢。RIT 也不会用。请教,不要笑我菜噢。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-03
应该是表示转到  14.025M + 5K= 14.030 上去
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
按UV段儿讲就是下差和上差!
de ba¹io 73's
离线bg4ffm
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-03
1,异频
电台上有一个split, 用这个
如果您在14025听到有人发UP 5, 那么你的守听频率在14.025,发射频率就在14.030
可通过vfo B来调整。
2,RIT
这个很有用,因为每个人的电台都有可能存在偏频等原因,通过RIT接受频偏来左右调整。
以上是个人浅见,仅供参考。
BD4FFM
ex. BD4FM  BG4FFM
WAS-CW
DXCC
离线bg4hyk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-03
谢,有点懂了,一直以为异频用RIT。有空再研究下split的用法。
这几天一群人在追风的DX,是不是要用这个SPLIT,左右几个K上都在叫呢。
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-03
你是主叫那么RIT 5 这个一般的机器都有。
如果是回答人家的UP5,方法如下:
1.找找机器上有木有 XIT,就是接收不变,发射往上走5K,这个最方便。
2.如果没有XIT,那可以用split把发射调整到对方UP的频率。
3.RIT DOWN5虽然也能用,但是很累,特别是人家接收频率老变的时候,那完蛋了。
4.如果你的机器双接收,或者假的双接收,那就很爽了,可以同时监听主叫的发射频率和回答他的电台发射频率,监听回答他的电台发射频率很要紧,便于找到主叫的接收频率(特别是一大堆电台回答主叫台的时候)。
离线bg4hyk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-03
哈哈,在机器上试了试,我好象已经懂了。XIT未有,能用SPLIT。
主叫,M/V 选M频道方式,用SPLIT 发不变,收可调。
用vfo B及A,主叫及追DX,M/V选V,再用SPLIT。
离线BG 6JJX
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-04
5楼讲的最到位
BD6JJX EX BG6JJX
原20集团军60师司训队
QQ:429346449
离线bg3dbu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-05
最省事的办法就是弄两台机子,一个发一个收
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
