  • 5670阅读
  • 19回复
关于二极管混频器的波形我迷惑了。 [复制链接]
离线djc001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-02
按照公式计算,平衡混频器实现2个信号相乘,那么两个正弦波相乘出来的东西应该很标准。
看图我的电路实体就是普通的二极管混频器加个正弦波12MHz的振荡器,本振由于功率要求较高就直接用信号源激励了。
LO 频率500KHz,rf端口是12M的射频,出来的波形。如图,奇怪的是一个包络里面有24个正负的跳变,
但是这个包络里面的波形不应该也是正弦波吗,频率应该是12M的,为啥这个成了这个德行,跟理论上的波形对比出入好大的说,
准备将rf的12M幅度降低点看看。大家也帮忙看看能解释吗?
下面这帐是matlab画的。
[ 此帖被djc001在2012-05-03 22:20重新编辑 ]
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
应给没问题吧 DSB的波形
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线BH4RCI
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
换个模拟示波器试试。。。
离线djc001
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-02
想做出来跟理论上一样的波形啊,从测试看应该是rf端口的波形失真造成的。
如果把本振换成48M或者96M发现波形也不可解释。继续看看。。。
离线sunstar
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-03
输出的波形是F0+-FI的,是两个频率成份的合成波形啊
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线djc001
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-03
可能我描述的不清楚,帖子中的第三幅图是matlab画的。示波器量的与matlab的有差距。波形有点失真。
离线BI7LNQ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-03
除了峰不够尖,没看出啥不同啊。
离线黄小江
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-03
看图应该是RF放大器信号上下半周不对称,工作(中点)点稍微调整应该可以接近理想波形。
离线BG6IF
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-03
500KHz的包络里有24个正负跳变,没什么可奇怪的呀,12M不就是0.5M的24倍吗?波形不是规整的正弦波也不奇怪吗,本来就是非线性器件的非线性过程,肯定会有高次谐波吗。理想的情况也只能是尽量减小高次谐波分量。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线bg8bz
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-03
从你的焊工上看,这波形应该是对的呀.
呼号:BG8BZ
姓名:贾伟
地址:四川省内江市 内江师范学院 计算机科学(院)系
邮码:641002
电话:13890508090
电邮:bg8bz@163.com
内江市中继:439.550-9MHz  直频:145.000MHz & 433.500MHz
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-03
過濾一下呀。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-03
多漂亮的反相波形呀ARRL的手册上都有介绍
QQ:63545177
离线djc001
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:多漂亮的反相波形呀ARRL的手册上都有介绍 (2012-05-03 20:07)
你是说示波器上的波形漂亮?很丑啊,跟第三幅理论的比差太多了。
离线BD1CM
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-03
回 djc001 的帖子
djc001:你是说示波器上的波形漂亮?很丑啊,跟第三幅理论的比差太多了。 (2012-05-03 22:19)
不用整倍数的频率试验下?整倍数的时候谐波有零差拍的问题
QQ:63545177
离线djc001
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-03
看来滤波必不可少啊,混频后N多的频率分量啊。中心频点100M。
[ 此帖被djc001在2012-05-03 23:54重新编辑 ]
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-04
RF本來就有很多很多的諧波呀,你先看看RF的頻譜成份呀!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线djc001
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-04
二极管工作在开关状态下,那IF就是Rf的波形按本振周期正负翻转。为啥会有个包络啊?想不明白。
离线罗飞
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-04
非线性器件,各种频率波以及谐波以及上述产生的各种输出波都在里面相互相乘杂交,能有这样的波形已经很不错了。不可能是理想的乘法。所以,不要跟matlab的f1.*f2做比较。去看看二极管混频器的理论分析,也是近似于一个乘法器,绝对不可能精确为一个乘法器。
离线BD1CM
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-04
回 djc001 的帖子
djc001:二极管工作在开关状态下,那IF就是Rf的波形按本振周期正负翻转。为啥会有个包络啊?想不明白。 (2012-05-04 12:20)
数字示波器本身还有个ADC的采样频率在哪里捣乱呢,最好用模拟示波器看这个。
QQ:63545177
离线york283
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-04
混频后要记得接个滤波器
有能力就要张扬,否则到头来只能是自己种地,别人摘瓜
