  • 3231阅读
  • 8回复
这个有国际惯例吗 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-27
用这样一个电源接口为车台取电,蓄电池端应该接公头还是母头,哪个接正、哪个接负呢?
这个有国际惯例吗?
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-27
我自己家里用的都是按YAESU车台的线的标准搞的。提醒一句,您这种插片不要大电流工作,这个母插口的接触方式不可靠。您看看YAESU那种插片就知道了。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BD5EPA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-27
YAESU车台的线的标准又是怎样接的呢?
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-27
回 BD5EPA 的帖子
BD5EPA:YAESU车台的线的标准又是怎样接的呢? (2012-04-27 15:03)
我记得横的是正,竖的是负。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-27
这种头   国产的 和 国外产的  不一样插口是反得  假如ft-7800 原装电源线 装车上了 自己在电子市场买 个头DIY 线  你插上时就很费劲 就是因为是反的  摩托罗拉的车台插头 又是单一样 一般15A 以下电流的  用着还行  要是短波机15A  以上的电流   就没有使用这种头的了  以前的老机器  80C  757 可以用2个这头 做    建武的Icom的是6针的   现在的icom   和yaesu  都是4针的        大部分车台  用这头的  横 红线 正极    竖 黑线 或黑红花线 负极    在中间 串上保险  10A 的   短波的 25A 的       不对请拍砖
全球第一大社团 李鑫    BG1KUI        13701242045
离线BD5EPA
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-27
谢谢三、四楼的朋友。
这个插件两端的线都是我自己做,所以不会有“不对”之说,只是想知道一般都是怎么接的而已。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-27
到底怎么放的时候是横是竖?
离线黄小江
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-02
回 BD5EPA 的帖子
BD5EPA:谢谢三、四楼的朋友。
这个插件两端的线都是我自己做,所以不会有“不对”之说,只是想知道一般都是怎么接的而已。 (2012-04-27 16:28)
自己用的按自己的习惯做就可以。搞的时候做好标记、用足料很有好处。
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-12
一般有这样一个原则,出用母,进用公,这个头看上去是个T,上面的横是+,中间的I是-,所谓出是母就是有电的用母的,没有电的用公的,电源过来的用母的,用电器上的是公的,摩 机的是一公一母,一般是负地,所以电源过来的线,母的就是正极了,公的是负极,电台上的正好是反的,公的是正极,用公母的考虑主要是母的不容易碰到东西,有电的话,触电的可能也小公的平时没有电的,等 有电了已经插进母的里面去了
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
