  • 3842阅读
  • 3回复
80米-10米波段斜拉29米长线 在求多波段倒V资料 谢谢 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-25
原使用的是527 套装的天线  在我这6楼顶上 倒V 架设 距楼顶高度在4米左右  就是和国内友台QSO   是08年架上的了     现在准备拆下来 顺便想 换下最好还是倒V     求助下 80米-10米 倒V 资料     我准备用单臂一根振子 长度在 20米【80米波段4分之一  40米波段2分之一 20米波段全尺寸波长 17米  15米 10米 】都用 天调拉  80米-10米  全波段使用    哪位这样用过效率怎样  上个月在楼顶上拉了的根长线 主振子长51米【2-4.5米倾斜拉平着的L型后甩到窗口 在窗口接DIY 1:9巴伦后连馈线进屋接LDG 天调】 地线长34米 【在楼顶平铺后与避雷地网连接】刚架设完就与BV0PC台湾友台QSO 给我57各波段都可以在1.3以下【LDG 天调显示】没想到前几天刮大风把一边的支撑干倒了  之后只好换在窗口与对面地面的路灯杆 斜拉了根29米长的 长线 加DIY 的1:9 巴伦  地线用了2根12米长的电线绕在大饮料桶上【大可乐桶】还接了根到窗户的护网上  屋里用的是LDG  T-100PRO 自动天调   在80米波段3.850mhz 调不下去   在40米波段7.050 机器显示1.8左右 可ldg 天调显示1.1  弄得我有点晕  继续测试 又换上 在隔壁论坛购买的BG4IIJ 出的手台天调 还是接DIY 1:9 巴伦 用ft-817【开始调时用817 的2.5瓦当差不多了在用mx-p817功放 大概在25瓦左右再细调】  在80  40 20  17 15  10米个波段 都能把驻波调到1.2左右    这BG4IIJ 出的DIY 手动天调 在介绍上说可在40米-10米各波段调节使用      我这现在在80米波段3.850mhz上  是可以把驻波调下来    不知这天调是否能承受  其他的朋友这样试过吗   可以吗          要是把这 窗口斜拉的29米长线 在加一根29米  上个1:1 巴伦 搞成个用楼做支撑大倒V 可是我与前楼距离在20米东西在40米南北遮档东西好点  在这种条件下 用天调拉一下  可行吗   效率怎样       谢谢大家请指教下
全球第一大社团 李鑫    BG1KUI        13701242045
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-25
回答你:别瞎折腾,效率差大了。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-25
谢谢 回复  我这刚刚 用这 29米斜拉长线  加1:9 DIY 巴伦  和手动天调在3.850mhz上 与BG3RZA  QSO   第一次817 2.5瓦 推mx-p817功放 大概出30瓦左右  给我59+20     第二次 就是刚刚 我把817 功率降了用1瓦推功放出来也就15瓦左右   给我59+5      觉得还可以   外加刚刚在这天线栏看到个老帖子是讲 长线长度的 说道 地网的重要性   准备明天把地网都改了 换20米7.5米5米4.5米3.5米3米2.5米个一根顺楼体外墙顺下 40-10米段的4分之一波长做地网试试    假如用LDG 还是不好使  那就再改回到现在这样 用手动天调  就完了      多动手 试试 也多长点经验    谢谢大家和各位老师
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-25
都试试,效果还不错,一定得加上地网,不错你够呛
