  • 2060阅读
  • 0回复
Re:求助关于同轴线传输问题 [复制链接]
离线york283
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-23
小弟不才,请教一些小问题
关于同轴线传输,本人一直有些不是很明朗。50欧的同轴线,定义是内部的L和C的比值开根号的阻抗。那么假设一工作频率为13.56MHz,在一般同轴线传输时候其四分一波长为3.6m。若初始为0相位,那么3.6米的地方那电压振幅是最大的,电流为最小的,根据阻抗计算为电压除电流,那么该处的阻抗是否为无穷大呢?那和该同轴线的50欧阻抗是否有些冲突呢?还有半波长的地方,阻抗计算应该是接近0?这种阻抗和线的特征阻抗有什么区别么?
关于功放管的输出阻抗匹配,是否可以用示波器观察,查看管输出波形和匹配电路后的端口波形的时间差,也就是时间差为89度的时候可以认为是匹配到了50欧了呢?这样来看匹配程度是否是一个正确的捷径
功放的输出端接同轴电缆到天线馈电端,一般线长都取四分一的奇数倍,是否说明该天线是电压馈入型(四分一的时候电压幅最大)
望各位高手替我解答,不胜感激
有能力就要张扬,否则到头来只能是自己种地,别人摘瓜
