  • 5073阅读
  • 7回复
健伍TS-450 ,刚开机音量变小,一小会儿后恢复正常,不知道何故? [复制链接]
离线BG6RFQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-23
有一台TS-450S,底部电路板上那个容易漏液的电容已经更换了,换后一切正常,但我最近出差了一个星期,TS-450没有开机,回来后发现有这样的一个情况:刚开机的时候,音量小,S表显示却高,达到S9,按一下PTT发射键,松开后音量会突然变大,然后又变小了。
开机等一小会后,音量就会恢复正常,S表也会恢复正常位置,S3左右。
看本论坛帖子http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=171261 ,说还有可能是滤波器的问题,于是特地买来吸锡烙铁,把三个滤波器都取下来,用酒精浸泡清洗,吹干,电路板没有被腐蚀,用酒精清洗后涂上酒精松香溶液,然后再把三个滤波器焊回去,干的很小心仔细,应该说做的比较完美。
但问题似乎没有多大改善,长时间不开机,一开机声音还是变小,大概10秒钟后慢慢恢复到正常。
所以说应该不是滤波器的问题,这种情况只出现在单边带上,似乎和温度有关系。
这台TS-450我安装了温补晶体,不知道是不是跟这个有关系?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG2USU
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-23
再换那电容试试
呼号:BD2USU EX BG2USU & BY2QLY
QQ:76936268
地址:辽宁省辽阳市 文圣区 中华大街234-2(辽阳兴华汽贸)邮编:111000
电话:15941915333   18624468887
支付宝:wang168xin@126.com
无线电技术讨论群:38711999
守听频率:7.050  14.270
离线BG6RFQ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-23
回 BG2USU 的帖子
BG2USU:再换那电容试试 (2012-04-23 19:48)
电容又换了一个新的,470UF,16V的。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-25
TS-450S,作为一代名机,性能不错,功能齐全,显示漂亮,用料扎实,做工上乘,自带性能很好的自动天调,一旦拥有,真是短波无忧了。
所以,我弄了一台TS-450作为主打机,放在家里用做固定台使用。
TS-450S弄到手后,发现声音小,网上一查,发现这是该机的通病,底部电路板一个470uF的电解电容漏液造成的,一开始简单,拆开一看果然有漏液,不严重,换掉后立竿见影就好了。电路板上也有漏出的电解液,蔓延了一些区域,简单擦了一下。(没有意识到它的危害性啊)
又发现该机频率不稳定,频率随机器温度高低而变化,有投资买了该机专用的温补晶体,彻底解决了频率不稳的问题,之后就一直工作正常了。
4月初出差到外地一个多星期,TS-450S当然就一直没有开机,出差完毕回家后,发现TS-450S开机不像以前一样哗哗的短波噪音扑面而来,而是突然变小,S表涨的挺高,过一会才慢慢恢复正常,赶紧上网求救,发了本贴。
拆开机器,发现新电容虽然没有漏液,但电路板上又出现了一层薄薄的电解液,可能是开机加热后隐藏在电路板元件下面的电解液扩散出来了,没有太在意,又更换了电容,故障依旧,继续研究BA5EA的一篇关于TS-450S电容漏液故障的文章,http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=171261  ,决定拆掉滤波器清洗一下,由于没有无水酒精,就用95%的医用酒精浸泡了一下三个滤波器,清理了一下电路板,结果---故障没有排除,有时甚至更严重了。
无奈,在网上查到了BA5EA的电话号码和QQ号,加QQ,对方拒绝,说早就不修短波机了,无奈,直接打电话,竟然打通了,描述了一下机器故障和处理方法,BA5EA告诉我:简单清洗不行,滤波器要彻底用无水酒精浸泡半天,电路板要用超声波清洗。
明白了,考虑到95%的医用酒精不纯,于是我到化工店买来无水酒精,再次拆掉两个小滤波器,保险起见,浸泡了一天,电路板超声波清洗没有这个条件,就用酒精棉签蘸着无水酒精滴在被电解液侵蚀过的地方清洗,这些电解液危害可真不小,被侵蚀过的地方都失去了原本的黄铜色,尤其是过线孔和元件腿脚处,都变成了黑色,估计就是遗留在电路板上的电解液造成的TS-450的这一故障。清理完电路板后,用松香酒精溶液在板子上涂了一层作为保护,然后又把被腐蚀过的元件和排线的焊点逐一补焊了一下,滤波器泡好后用吹风机彻底吹干,焊回到电路板上,开机,正常了!
但现在不能保证机子真的修好了,因为机子是热的,故障没有显现,于是关机,如果第二天早上一开机正常,那就大功告成了。半夜起来,开机,正常,第二天一早,开机,正常,等了整整一个白天,晚上回家开机,正常,看来真的修好了,真有点不敢相信啊,因为这个故障很顽固。
现在把这个修理TS-450这一故障的心得和方法写出来,估计对遇到同一问题的朋友们会有帮助,避免走弯路了。据BA5EA讲,TS-450这个机器10台有9.5台都会出这个故障,但除了这个故障,一般别的地方不会出故障了,所以,能够彻底解决这个问题,TS-450S一定会很可靠的为你工作的。
[ 此帖被BG6RFQ在2012-04-25 23:15重新编辑 ]
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-25
上图的电容,躺着安装是为了避免再次漏液危害电路板,也是为了更换电容方便,换的直接截断腿焊上新的电容就可以了。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg6ret
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-27
BG6RFQ恭喜你,已经升级为修理师傅了,450S好机器
QQ:19619022
地址:湖北省十堰市东风汽车公司
手鸡:135 9376 8866
呼号:BG6RET
离线bg7mya
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-28
厉害,高手。。。
离线BG0ATZ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
  俺的在木有漏液之前换了
呼    号:BG0ATZ
设    备:欧讯手台+FT-8900R+TS-450S
有联系的请发邮件 :D ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;) ..无线美好!73!
