  • 5899阅读
  • 10回复
NWT-500软件的一个BUG? [复制链接]
离线黄小江
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-23
前两天败了一台NWT-500,软件版本V.4.09.07,使用中发现了一个奇怪的问题,故向坛中同好寻求解答。请见如下两图:
离线黄小江
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-23
图中曲线为某U段的手台天线测试结果,图1是阻抗测试结果,50欧姆阻抗对应在标记2、3上;图2是SWR(SWV)测试结果,50欧姆阻抗值对应在标记2、3上的结果是 SWR(SWV)=2 。
问题是被测试的负载阻抗=50欧姆时,SWR 应该是等于1的!这里为什么显示的是 “2”  呢?
离线黄小江
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-23
测试的方法是按照说明书中的来进行的,电桥与NWT-500连接也是正常的。
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-23
回 黄小江 的帖子
黄小江:图中曲线为某U段的手台天线测试结果,图1是阻抗测试结果,50欧姆阻抗对应在标记2、3上;图2是SWR(SWV)测试结果,50欧姆阻抗值对应在标记2、3上的结果是 SWR(SWV)=2 。
问题是被测试的负载阻抗=50欧 .. (2012-04-23 14:45)
进行阻抗测量时候,需要在电桥DUT(测天线)端串入一个50欧姆的电阻。
看LZ的图片,测量阻抗时候没有串到50欧姆的电阻。
那么阻抗显示是50欧姆的地方,电桥的DUT端实际测出来的是100欧阻抗,
这时对应的驻波是2.0。没什么问题哦!
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线黄小江
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-23
回 BG7TBL 的帖子
BG7TBL:进行阻抗测量时候,需要在电桥DUT(测天线)端串入一个50欧姆的电阻。
....... (2012-04-23 18:24)
对TBL的解释暂时先持保留意见,看看其他同好有什么解释。欢迎手上有NWT系列扫频仪的一起参与讨论。
离线黄小江
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-23
这位老哥测试时是否加串了50欧姆的电阻? http://www.hellocq.net/forum/read-htm-tid-290016.html
离线黄小江
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-24
这是测试电桥的电路:
离线黄小江
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-24
下面是加串50欧姆电阻的测试电路,这样的话电桥还平衡吗?
离线黄小江
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-24
听从BG7TBL的建议,换回英文版的NWT软件,在测试Z阻抗时弹出提示窗口如下:
离线黄小江
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-24
这时我才恍然大悟!原来BG7TBL说的要加串50欧姆电阻是正确的!也就是在串联了这个50欧姆电阻后,当测试端短路时电桥在平衡状态,在此基础上再接入负载进行测试,出来的结果才是正确的,SWR的结果也才可以正确对应起来。
离线黄小江
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-24
回 BG7TBL 的帖子
用回英文版软件后才找到了依据,您的解释是正确的!非常感谢您的热心解答
