  • 6116阅读
  • 23回复
等精度频度计(公布下载文件,见23楼) [复制链接]
离线秦聚超
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-19
使用一片EPM570和MEGA8,采用等精度测频的方法,制作了这个频率计,板子是两年前画的,程序断断续续的,最近抽出时间,花了三个星期,终于把程序写完了。采用10MHz参考晶振,可以测两路,分为0.1S和1S闸门,带测量保持功能。因为参考晶振有误差,等考完试再校准。设计最高可测量频率6.4G,现在前端信号处理还没弄完,过阵子再做,先上图
[ 此帖被秦聚超在2012-07-16 11:08重新编辑 ]
QQ:654410730
Phone:18945645371
淘宝:http://rf-module.taobao.com/
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-19
记号一下
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-20
不错,频宽比我的IBQ201P要宽,我的目前也就是2.6GHz
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线秦聚超
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-07
等精度测频率终于做完了,加下了第二通道,第一通道测频率范围为5Hz到200MHz,第二通道为170MHz到2.4G(本来是设计6.4G的,但是刚买到的HMC434是假的,所以一气之下,前置信号处理那块就用的MB506,所以只能到2.4G);本频率计内部为一恒温晶振,开机十分钟后测量10MHz原子钟输出误差不到1Hz,也提供也外部参考频率输入,可以把更精准的原子钟接到后面的参考输入里,按下时钟选择就可以。现在公布等精测频的原理图
[ 此帖被秦聚超在2012-05-07 18:31重新编辑 ]
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-08
这个是算8位半,还是算9位?
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线秦聚超
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-08
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:这个是算8位半,还是算9位? (2012-05-08 00:52)
一共十位,最后一位单位是Hz。
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线jiajia1201
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-08
10位/秒?
我只能做到8.5位/秒
好好学习,天天向上!
kisda.taobao.com
www.kisda.com.cn
离线秦聚超
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-08
回 jiajia1201 的帖子
jiajia1201:10位/秒?
我只能做到8.5位/秒 (2012-05-08 08:44)
这个是采用的等精度测频的方法,里面其实是没有时间这个参数的。至于说是多少位的,我也不清楚这个位是怎么定义的,是说当测到最高频率时,精确的最小单位么?
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线BH1NLT
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-08
好东西收藏了!
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-09
八个字节
离线jiajia1201
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-09
回 秦聚超 的帖子
秦聚超:这个是采用的等精度测频的方法,里面其实是没有时间这个参数的。至于说是多少位的,我也不清楚这个位是怎么定义的,是说当测到最高频率时,精确的最小单位么? (2012-05-08 09:11)
没有时间的概念如何有频率?
频率本来就带了时间单位,比如您的基准源是10MHz/秒。只不过通常我们都省略这个秒。
好好学习,天天向上!
kisda.taobao.com
www.kisda.com.cn
离线秦聚超
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-09
回 jiajia1201 的帖子
jiajia1201:没有时间的概念如何有频率?
 (2012-05-09 07:35)
我说的是没有时间这个参数,不是概念,有的频率计是用1S的时间或0.1S时间内计数,然后算出频率,而等精测频里面是同时两个计数器计数,一个是标准频率计数,一个是被测信号计数,以被测信号的上升沿同步。然后两个计得的数做比,再乘以标准频率就得到了被测量信号的频率,这样就可以消除因为闸门时间不准带来的误差,并且使测量的误差不会因为频率上升高而增加,所以叫做等精度测频
QQ:654410730
Phone:18945645371
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-09
回 秦聚超 的帖子
秦聚超:我说的是没有时间这个参数,不是概念,有的频率计是用1S的时间或0.1S时间内计数,然后算出频率,而等精测频里面是同时两个计数器计数,一个是标准频率计数,一个是被测信号计数,以被测信 .. (2012-05-09 09:58)
其实,你也要考虑标准频率计稳定度和准确度的,估计你的10位是计算出来的。跟你同样原理的频率计,我只敢标出8位/秒的准确度。
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-09
回 jiajia1201 的帖子
jiajia1201:10位/秒?
不知是采用内插的方式,还是只把基准抬高?
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线jiajia1201
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-09
游标法
好好学习,天天向上!
kisda.taobao.com
www.kisda.com.cn
离线jiajia1201
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-09
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:其实,你也要考虑标准频率计稳定度和准确度的,估计你的10位是计算出来的。跟你同样原理的频率计,我只敢标出8位/秒的准确度。 (2012-05-09 10:11)
测量必须有基准。在频率测量中的一种方法就是在已知的单位时间内进行计数,这个已知的单位时间就是所谓的时间闸门。如果这个时间闸门是1秒,那么在这1秒内的最大计数值就是频率计的基本分辨率,如果不做内插算法,对基准和计数单元要求很高,8位/秒 = 100MHz的基准要求。所谓等精度也是这个原理,不过是稍微做了一下同步而已。
好好学习,天天向上!
kisda.taobao.com
www.kisda.com.cn
离线jiajia1201
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-09
回 秦聚超 的帖子
好好学习,天天向上!
kisda.taobao.com
www.kisda.com.cn
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-13
回 jiajia1201 的帖子
jiajia1201:测量必须有基准。在频率测量中的一种方法就是在已知的单位时间内进行计数,这个已知的单位时间就是所谓的时间闸门。如果这个时间闸门是1秒,那么在这1秒内的最大计数值就是频率计的基本 .. (2012-05-09 10:44)
是啊,所以我把基准的频率提高了,才能达到8位/秒
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BH7KVE
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-13
学习了,等精度原来是这么回事。
说到底还是跟分频器有关系,分频系数大了,大家说的位数(分辨率)就小?
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线曾乐
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-13
请教ERA-2、HMC434的数据手册
