  • 4492阅读
  • 7回复
四波段套件20m波段试验已经成功 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-17
利用这个双休日,整理了一下四波段,40m波段试验已经宣告成功。目前通到最远的是6区的bd6qh、8区的bd8uk,有55—57的报告。最令人欣喜的是都说声音很好。
已经将板子装入机壳,采用santak-7ah的ups电源外壳,外形很好看。话筒和喇叭采用bd1by提供的手机用手咪,调谐采用变容二极管,手动agc。目前的机器在使用上,很有老机器的感觉:在频率上通联基本靠追踪频率,也可以预先在自己的成品电台上对好频率,再进行通联。频率一旦调准,基本上可稳定工作相当长的时间; 可以根据对方话音的强弱判断信号强度。
在装配过程中遇到以下问题:
1、线路板上电阻r7的上方的焊盘对地搭接了,而且很隐蔽。一开始接上电源,稳压块烫手,差点烧坏。
2、q1、q2的增益太小,导致灵敏度低,接收音量小。最后不得不将低频部分的增益开到最大,造成了本底噪音大的假象。资料说q1、q2的s=0。2时才是正常的,我遇到的情况是:g2电压为2.5v时,测s=0.02v,后来,我将q1、q2的g2接电点由8vr改到12v试了一下,只有当g2电压为4v时,测s才有0.2v,这时的接收灵敏度和音量才正常。后来从废弃的高频头上拆下两个双栅场效应管(型号为v11、v12)代换q1、q2。将g2极电压接回到2.5v,再测s脚电压q1为0.32v,q2为2.9v。开机收听,灵敏度大增,原来就是g2极电压在4v也没有这样高的灵敏度。按下发射键,口吹话筒,用ft-80c接收可以听到吹气声。总算正常了!
3、调试bfo/carr振荡器遇到一个问题:频率调不到8.996mhz,最大只能到8.995mhz,是线圈绕多了。一般的处理办法是:拆下中周重新绕制。这样太麻烦了。我的处理方法是:在中周与地之间串入一个47p的电容,(线路板上有空位,原来是短路线),再将磁心调一下,就能调好。
4、低通板上继电器的设计是这样的:1(公共端)接低通滤波,2(控制端)接控制电源,3(常开端)接输出输入;2(与1相通)悬空;4(与2共为控制端)、6(常闭端)接地。我在接线时,将2脚接在了线路板的“地”。接收时,1、6相通,低通滤波接地、与输出输入断开;发射时1、5相通,低通滤波串联在功放与天线之间,但同时,由于1、2是相通的,致使功放输出的功率接地, 不慎将两个功放管2078烧毁了,后来又莫名其妙的将推动管1162击穿了。正在手足无措之时,7.068mhz很多朋友给了我许多帮助和鼓励。特别是bg7cv、bg7fv两位大侠,在频率上为我查资料,建议我用廉价、易购的d882代替功放管和推动管。现在,机器已经能在7mhz输出10w的功率了。
套件的安装暂时告一段落,现在打算休息一段时间再做20m和15m。
(这几天晚上我一般在7.068mhz出现,欢迎对4波段感兴趣的朋友一起交流。)
离线硅两瓦
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-17
昨晚在7053和你聊过后再等了二十多分钟仍不见bg5ii上来,去7068再叫你又没回音,和bg7pq聊了一会就下去了.
离线bg7icu
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-17
IFC
你的四波段的21兆整好了吗
离线硅两瓦
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-17
Re: IFC
最初由 bg7icu 发布
你的四波段的21兆整好了吗
还没有,由于机器的外壳的缺陷,波段转换开关连线太长,很难将21mhz调好,(7mhz和21mhz互有牵制)如要调好则外壳改动太大.年前女儿出世,忙得很,已经没有时间去搞这些了,偷空上去叫一叫已经很难得了,不如用7mhz吧,你那边架天线有困难吗?
离线bd5ii
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-17
最初由 硅两瓦 发布
对不起,我的四波段暂不能发射,电脑今晚又被占用,所以都上不来。只好翻箱捣柜找破烂来怎么做壳,但找到一个884的尸体里的空气调电容,(有齿轮和码盘)拆下接到四波段一试,效果很好,现打消用频合,赶快用vxo的出来再说。:d :d :d
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-18
bg7fp的四波段机效果很不错!他不说的话谁也不知道是自个diy的机机哦!
离线bd5iq
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-18
最初由 bd5ii 发布
被你大解8块,能用的东东有多少?:d
离线bd5ii
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-18
最初由 bd5iq 发布
被你大解8块,能用的东东有多少?:d
我还有一台,这台是捡来的破烂,本身就缺了好多东西。:d
