  • 4254阅读
  • 6回复
70-2拍频怎么调整?现在拍频有问题 [复制链接]
离线BG1DBU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-16
70-2接收机一台,现象为在14.270 USB接收时候拍频钮已经逆时针快旋到底才能接收清楚,但在LSB时候就调不出来了。正常情况应该是以12点钟为界,USB顺时针,LSB逆时针的;想调整效对一下拍频,又没有有关调整资料,特此请教各位达人调整效对拍频的方法,谢谢
BG1DBU
QTH:
北京东城区
邮编:100013
电话:
EMAIL:bg1dbu@126.com
设备:FT-857,IC-2720,IC-705,FT-990,TK-80,D2B
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-16
这种机器频率不是很准的。
你先把拍频钮调在“0”拍,再极缓慢的调到收到的信号,再用拍频钮补一下即可。
离线bjadsl
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-17
LSB 拍频钮左旋15度、USB 右旋15度 工作模式 报位 用频率大旋钮调整
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-17
找个频率计,把拍频钮调到中间位置,再调拍频单元里边的微调电容,使拍频输出为600000Hz即可
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线BG1DBU
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-17
回 BA7EI 的帖子
BA7EI:找个频率计,把拍频钮调到中间位置,再调拍频单元里边的微调电容,使拍频输出为600000Hz即可 (2012-04-17 17:35)
BA7EI您好,我手里没有关于70-2的资料,不知道您所说的拍频单元在什么位置?谢谢
BG1DBU
QTH:
北京东城区
邮编:100013
电话:
离线bg1rp
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-19
啥时候又搞了台70-2呀?我原来有一台原箱的,有资料。不过早已出了,现在只有台77了,拍频好像不管用,还没时间修。记的好像不难调。
bg1rp
13901101732
bg1rp@126.com
离线zhouwei
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-19
70系列接收机二中频是600KH的,所以有一个办法不用频率计就可以将拍频调到零拍上.
这是原机说明书上介绍的还是朋友传的经验,记不清了,但还是管用的.
1\将开关打在晶校上,
2\将度盘调非100KH的位置,一般放在50KH上(一般原机的VFO自然误差在10多KH上),
3\将面板上的拍频旋钮放在0刻度上(前提是这个钮没有动过,即相当于拍频可调电容大至旋出一半居中的样子)
4\通过面板上拍频旋钮旁边的一个孔(要将遮盖的东东旋出打开),用一根很长的一字螺丝刀(原机有专用的工具),
通过这个孔进去,调整拍频单元内的一个微调电容,然后通过听耳机内的拍频声音,达到零拍.
如果没有这个专用长螺丝刀,就打开机箱,直接调整拍频单元的那个微调电容.当年我这就这样干的,只在重新安上拍频
单元的屏蔽合后,会有一点误差。
当年没有频率计时,觉得调整239的BFO到465KHz时很难。有了70-2感到这个设计很巧妙。
有思考,能动手,才有乐趣.以把玩的心情DIY算不算差劲?
农行:95599 8046 21515 37315
