  • 5355阅读
  • 26回复
为做一个5W的功率表,寻找合适的检波二极管。要求反向耐压大于25V,结电容很小,能可靠工作在300兆以下。 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-09
为做一个5w的功率表,寻找合适的检波二极管。要求反向耐压大于25v,结电容很小,能可靠工作在300兆以下。
就是这个表头,满度50小格,线性刻度。功率刻度是按照50欧姆标定的。
5瓦在50欧姆上是15.811v,,5w*50=250,然后开平方得来。
满度就是5瓦,那么每个线性的小格就是15.8/50小格=0.316v
1瓦=7.07v,2w=10v,3w=12.25v 4w=14.1v,全部对上号。
12.25/0.316=38.7格
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
0.1w是2.2v rms,通常一只硅检波二极管的 检波效率拐点就在0.5v以上,通常在2v的地方检波效率可以达到80%,所以这个表盘最小标度0.1w是非常有道理的。
离线段国锋
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
1ss86试一试
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
1ss86的反向耐压只有3v,不用试
离线田鼠
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-09
2ap30如何?实在没有就找高频三极管做二极管用,高频三极管bc有25v耐压的应该好找些。 :d
应该再增加dbm的刻度,(你看如何?) :confused:
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-09
rb706 我都用来检测几十毫瓦到几百毫瓦的功率的 你绝对不会击穿 除非你电路有问题
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-09
有没有高压的大功率高频电压表?
在线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-10
1ss106
离线BG4REO
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-10
1n5711
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-10
1ss106
1ss106不合格。反向耐压不够25v
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-10
50欧姆电阻上的5瓦功率,端电压有15.811v有效值,峰值22v多
离线bg1hnw
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-10
用带衰减器的假负载;可以降低对二极管耐压的要求。
离线黄小江
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-10
有没有高压的大功率高频电压表?
楼主这个在前端加扩展电路就可以实现的。
离线徐徐2009
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-10
找个10db或者20db衰减器
离线66718
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-10
高频三极管的bc结代替。
离线bg8am
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-10
反向耐压的问题,为什么不考虑用电阻分压呢
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-10
高频三极管的bc结代替。
推荐型号
离线sunstar
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-10
反向也用一只二极管嵌位啊,这样管他多少的耐压,总不会没有二极管的压降高吧
在线bg5iw
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-10
1ss86 我挂了很多了
离线songxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-10
这是肖波,不是检波
