小白急求:857发射驻波大
小白急求:857发射驻波大
tb031
UID:21462
14小时
发表于: 2012-04-09
手上的一台857,没用过几次。几乎有时收听一下。这几天用用发现,发射驻波很大,换了几根天线都是这个情况。是不是坏啦???
赵宇宁
UID:94270
1477小时
发表于: 2012-04-09
uv还是hf?
有假负载吗?拔掉天线和馈线接一个假负载看看驻波
一个一个排除天线的可能和馈线的可能再考虑机器的问题。
BA7IA
UID:3796
2163小时
荣誉会员
发表于: 2012-04-09
宜接假负载进行测试,这样才不会冤枉了机器。
BG4EBC
UID:39113
7451小时
3楼
发表于: 2012-04-09
一般都是天馈系统的问题。机器出现驻波大的可能性很小。
bg4nyj
UID:61323
27小时
4楼
发表于: 2012-04-09
外加驻波表测得还是857自己带的数据?
tb031
UID:21462
14小时
5楼
发表于: 2012-04-12
外加驻波表和857同时显示的数据
无限垫无线电
UID:56224
219小时
6楼
发表于: 2012-04-12
别着急 先看下 是不是把 UV 的接上 HF 天线了 或是 HF 接上 UV 天线了 静心 闭眼 5秒 深呼吸 在慢慢想一遍 看看手边 有 假负载 吗 一般用的假负载 都是50-51欧的 直接接在天线座上 UV HF 都接着试一般 看下驻波 要是还是 很高 那就是机器 问题 复下位 试试 要是驻波正常 那就是天线的问题 不管哪个的问题 要是出了问题 急也没用 只有慢慢来
全球第一大社团 李鑫 BG1KUI 13701242045
