  • 3787阅读
  • 6回复
测接收机中频带宽是以频谱仪的400K还是20K的带宽为准 [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-09
用at5011测10米接收机的中频带宽,发现将频谱仪的带宽置于400k和20k测得的中频带宽不一样,请问是以哪个为准呢
离线bg7hy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
400k太宽了
以20k为准
离线hailong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
从理论上讲是不是无论是用带宽400k还是20k,测出来的数据应该相同啊
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
带宽太大,看到的被测信号,特性带通就变钝了。要看大斜率的带通特性肯定要窄的中频带通,并且足够低的扫速。
离线BG7PMZ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-09
[quote=老干部]带宽太大,看到的被测信号,特性带通就变钝了。要看大斜率的带通特性肯定要窄的中频带通,并且足够低的扫速。[/quote]
为什么要低扫描速度?
老干部前辈,你好,我想请问一下,不同rbw设置时,频谱仪的本底噪音电平时不一样的,是什么原因造成?如果调整双工器等衰减量很大的器件时,rbw如何设置为准?如果普通对讲机的带通滤波器呢?
离线BD7IAV
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-10
貌似噪声电平是rbw带宽内的总功率。所以rbw越宽,电平越高。20和400差13个分贝.
rbw与你要看的东西有关,调双工器是不是有信号源?应该和信号源带宽差不多吧?
以上纯属梦话。。。。
离线BG7PMZ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-10
以上纯属梦话。。。。
信号源是频谱仪配套的跟踪信号源
