  • 5478阅读
  • 25回复
刚刚做完的20V-2A电源 [复制链接]
离线alivin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-07
如题,两台上电中
离线alivin
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-07
内部比较乱
内部比较乱
离线alivin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-07
正反面PCB
正反面pcb
离线alivin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-07
表头
表头做起来还真是累。。。
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-07
精度真高,1a的?没看怎么散热,飞线飞的佩服!
离线alivin
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
20v,2a的,散热靠上盖散热,上盖上的3个螺丝就是固定功率管的。测试了下室温情况下大概能散掉27w左右,最大热耗差不多就是27w。
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
我非常喜歡這種外殼!
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-08
这精度也太高了点吧?楼主。
我喜欢花红柳绿的感觉,呵呵。
离线alivin
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-08
我也喜欢这种花花绿绿的感觉,哈哈。表头的使用max1447,它的参考使用ref5020,电流电压检测分别使用了一颗ref5020,所以精度还是可以。电源的电压参考也是使用ref5020.
离线alivin
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-08
两台电源并联时的效果
并联时两台的一致性还不错
离线西门飘雪
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-08
我最近正在diy表头!精度与你的差不多,测量范围:00.000v-65.000v,电流:00.000a-65.000a,分辨率:1mv 1ma ,带da功能,可以直接键盘输入电压或者电流!
以下是一个模拟显示画面!
离线西门飘雪
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-08
这个是我早期做的一款电压表,可以同时测量电压和电流,采用16bit的ad,基准源用的是adr441,带隙基准!
离线alivin
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-08
两个都很酷!
[quote=西门飘雪]这个是我早期做的一款电压表,可以同时测量电压和电流,采用16bit的ad,基准源用的是adr441,带隙基准![/quote]两个都很酷!
离线mlm2002
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-08
按钮很漂亮
并联时两台的一致性还不错
按钮很漂亮
离线西门飘雪
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-08
两个都很酷!
感觉蓝屏不爽,没有黄屏好看!黄屏显的干净利落一些!
这个是用1602做的,除了那个数码管的做出来了,1602和和12864的都还没有做出来,准备明天就打pcb!
离线bh7ni
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-08
这个电源给谁供电用?
离线bh7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-08
__________________
爷不缺钱,爷也不缺女人,爷缺的是有钱的女人!
不错的想法,支持一下。。。
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-08
[quote=西门飘雪]感觉蓝屏不爽,没有黄屏好看!黄屏显的干净利落一些!
这个是用1602做的,除了那个数码管的做出来了,1602和和12864的都还没有做出来,准备明天就打pcb![/quote]
如果能有功率顯示就強大了!
离线alivin
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-08
平时做其他东西时当实验电源用
这个电源给谁供电用?
原来有2台15v,1a的,不够用了,所以又做了2个
离线西门飘雪
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-09
如果能有功率顯示就強大了!
这个软件处理上可以有些麻烦,暂时没有想过做这个功能!
这个是刚刚画好的板,明天就去打样!
