  • 3494阅读
  • 13回复
请教个接收机问题 [复制链接]
离线bg2pb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-07
谁用过那种接收机入口只有一个30mhz低通,没有预选回路的机子?效果怎么样?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-07
没有听说用30MHZ低通的接收机
只有用带通的接收机,一般30mhz以下分7~9个频带。
国产的ssd-xxx系列就是这样的。
离线lxy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-07
好像听老腿们说过有这样的机子,大概是用的二极管做混频,动态可以做的很好,所以对前端选频的要求比较低
离线qiufeng
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-07
de1103等收音机就是一个30m的低通
离线bg7hy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-08
racal早期的短波接收机很多都没有预选器,只有一个0-30mhz的lpf,因为第一混频采用上变频方式,再就是1if和2if采用高质量的滤波器,所以没有任何镜像干扰。还有海华系列的接收机也没有预选器,它们的共同点都一样。
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-08
为了狗的屁,效果不能说!
西门子的e401、美国的wj-8718的标准配置版都没配
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
21g的频谱仪都没有输入预选器
离线bg2pb
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-08
很想听听您的正解,不要吝啬吧?
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-08
离线bg2pb
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
设备专栏就有介绍,比如说rx1001、rx1002,它们的标配都冇预选器!私下问0apd老师吧
谢谢,看来这玩意就是实践出真知,那天拉出来对比一下
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-13
先看看WS423有低通由带预选器
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-13
WS423电路图,,
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-13
再看看RX1002前级
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-13
老师称不上,7EI客气了
论坛新版功能不错,图像点击即可打开大图,看起来很清晰,但还有600K大小的限制。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
