  • 3584阅读
  • 18回复
IC-751调频模式发射基本只有几瓦输出,哪里出问题 [复制链接]
离线bg0gi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-07
751fm模式发射时只有几瓦的输出功率,其他模式都正常,是哪里出问题了?
离线bg0gi
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-07
问题二:751a机器29.6fm模式发射正常功率足,但其他模式频段发射无输出,该检查哪里?
离线BD4XT
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-07
先下载维修手册。 研究方框图, 测量关键点电压。。。。。
离线bg0gi
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-07
751是不是会是调频板的继电器出问题,造成功率小!751a是只有29.6有发射,维修手册已经下了!实在没有多余时间看,想问问有没有遇到这类型的,指点一下!
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-07
接假负载测。
离线bg0gi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
假负载一样没有改变!
离线bg0gi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-07
今天通联七区的ham还说到此机一个问题,它时而话音不正常,好像有嘟嘟声对方不知道我说了啥!vco中的电容已换陶瓷电容了
离线BG5CNA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-08
751是调频板的继电器出问题,我的一台也是功率小,处理后到70瓦.
离线bg0gi
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-08
小继电器咋处理?哪里有卖的?
离线BG5CNA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
小继电器咋处理?哪里有卖的?
继电器打开上盖处理触点就ok
离线bg0gi
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-10
继电器打开上盖处理触点就ok
用沙纸磨?我看了缝隙很小哈
离线机器懒猫
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-10
据说用100元新钞就可以打磨
离线bg0gi
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-12
如果有效通知楼上的
注意:本人B级,有效设备:FTDX-101D、FT-897D、GP338
天线:750v、YP-3、PAC-12
蹲点频率:7.068 LSB;14.180 USB;21.280 USB;29.368 USB;29.600 FM;51.6 USB/FM
通信地址:西藏自治区昌都市卡若区城关镇昌都西路152号
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
邮箱:jianping109@hotmail.com
来卡请填写清楚,不要超过有效的功率,来卡必会回复!期待与你通联!
离线BG5CNA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-13
开模具的金香砂就很好用.
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg0gi
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-14
今天看了,继电器不吸合,拆下来后万用表一测线圈断路了!哪里有卖的哦
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线BG5CNA
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-15
没买过,你可在旧其它机器上拆相同的用上.或把它修理一下.
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg0gi
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-15
准备用比它稍大的九伏继电器替换,明天弄
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg0gi
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-02
继电器今天到了,换上后最开始机子没有发射,各波段都是,开机后等上几分钟后才输出功率,这是啥原因?哪个零件有问题
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg0gi
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-06
问题解决了,是GENE开了没有发射!换上继电器就功率足
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
