  • 8896阅读
  • 11回复
直热式电子管话筒放大器。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-07
这是从我做过的几台非常靓声的hi-fi直热式电子管耳机放大器脱胎出来的hi-fi级话筒放大器。
它的特点是:
1。供电简单,用12~24v的小开关电源供电,没有电子管放大所需的繁杂的灯丝,高压供电的麻烦。
2。非常的简单,所需另件很容易获得,由于电路简单故可做得非常小巧。而且只要有点动手能力就做出来。采用搭棚结构也不需要刻蚀电路板。
3。调试简单,音质够hi-fi,成功率高。
4。直热式电子管的声音远比常见的旁热管要纤细,动听。低频力度也很好。用这个电路做的耳放最靓声的是德律风根的ecc88,换“吹喇叭”的ecc88明显的差一些,用一般的6dj8,12au7等就更不用提了。我用的3a5声音又比德律风根ecc88强!因此这台话放也是用的3a5。
5。电路设计简单,用irf510场效应管作甲类源极输出,输出阻抗低音质好。电路采用了适当的环路负反馈进一部降低了失真和输出阻抗,加宽了频响和动态,简少了噪声。
6。这个放大器我是配大振膜电容话筒的,也可配动圈话筒用,低阻的动圈要配话筒变压器,600欧的直接接输入就可以了。配电容话筒时所需的48v幻像电源我是用三个15v叠层电池串联而成的。
配电容话筒时,输出峰值能到50mv以上。
先介绍到此,慢慢详细说吧。
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-07
我的那个娘啊,hf段短波上面的音频信号需要hifi的话放吗?
在线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-07
外殼不錯!
語音增益過大聽感會怎麽樣的?
离线BD4XT
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-07
音质会提高不少
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-07
电子管的选用
如果没有3a5,也可用其它的常见的直热管如1b2,1k2,2p2等,不过用这些管子要接成三极管用,即把帘栅极接到屏极即可。
lm317做恒流源一是给放大管灯丝供电,二是作为irf510的源极负载。irf510作甲类源极输出的工作点就是3a5两组灯丝并连后的220ma此时irf510和lm317发热量较大,用铝机壳做散热器有点温度。
3a5的偏压由r2获得,2.2 x 0.22a = 0.484v。
0.22a恒流电阻r3阻值是1.25v/0.22a = 5.68欧,选用3w 5.6欧金属膜电阻。
如用上述代用直热管时建议恒流电流取150ma而1b2,1k2的灯丝电流仅30ma要在它的灯丝并连个10欧电阻分流,此时固定偏压电阻r2可用3.3欧。恒流电阻用8.2欧的。 用2p2管时两组灯丝并连,其中点接r2,灯丝并连电阻用13~14欧。
本话放不需很大的放大量,不超过20db,因此选用旁热管时要用中放大因数管就可以了。12ax7,12at7,6n2等这些高放大因数管不适合。用12au7,ecc88,6dj8,6922,6n1都可以,在要求小的情况下可用6n16b。也可以用6j1接成三极管用。不过此时灯丝就不要用恒流源了,偏压也可用自给式偏压,反馈电阻接在偏压电阻端可也。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
电容式话筒与动圈话筒的配用。
用大振膜电容话筒时,幻像电源e负载电阻r我用的是22兆欧的,栅漏电阻r1也是22兆欧的,偶合电容c用0.022uf wima电容。
用动圈话筒时就不用e和r了。,此时r1可用470k欧,c用0.1uf 的wima电容。
音质的好坏也取决于输出电容,此电容不要用电解电容。我是用pro 牌的,也可用wima。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
学习了,最近想用6n3做个话放,配合600欧动圈台式话筒,不知楼主能否提供一份图纸耍耍,谢谢先!
离线yqw511
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-07
这个不错记号下
呼 号:BH7PVE
QTH:深圳福永
900MHz:①③⑦60177373
离线bd8cb/8
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-13
干脆再做个直热管电台配套!
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线BG2ARJ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-15
学习了
离线传播
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-16
好,真的不错!!!!!
离线bd6abf
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-24
好东西,不错。
