  • 2598阅读
  • 0回复
AT-F2700C高精度频率计 [复制链接]
离线mlm2002
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-06
第二章      ft-757gx的调整
第一节      调整所用仪器
1、频率计数器,精度100mhz     1×10
2、直流电压表   输入阻抗10m
3、rf电压表 精度100mhz 5%,高阻抗范围10mv-3vrms音频毫表。
4、音频毫伏表。
5、500ma量程的直流毫安表。
6、60mhz带宽的x-y示波器。
7、通过式的射频功率计。
8、50 / 150w的假负载电阻。
9、1-30mhzrf信号发生器,输出电平定标5dbu-100dbu。
10、音频信号发生器,输出电平定标1mv-25mv。
11、fm偏差表和trf取样耦合器。
12、发射机输出显示监视器。
13、1-30mhz线性示波器。
描述:
at高精度频率计是采用8位高亮度的七段led显示,多功能作业,低功耗线路设计,体积小,重量轻,高稳定性的晶体振荡保证测量精度和全输入信号检查,具有频率、周期、累计和自检等功能,并由输入信号衰减选择功能,全部功能是一个单块大规模微处理器完成的。
技术参数:
频率范围:10hz~2700mhz
显示:8位led
闸门时间:0.01s/0.1s/1s(秒)
精度:±1hz±1个计数位±时基精度
输入灵敏度
10hz~8mhz:75mv(通道1)
8mhz~10mhz:30mv(通道1)
10mhz~100mhz:30mv(通道1)
100mhz~1000mhz:30mv(通道2)
2.4ghz~2.7ghz:75mv(通道2)
输入阻抗
通道1:1mΩ
通道2:50Ω
最大输入电压
通道1:250vrms
通道2:5vrms
最大老化率:±5ppm年
我需要重新调整ft-757gx的,这个频率计满足这个 1,频率计数器,精度100mhz     1×10
的要求吗
