  • 5284阅读
  • 19回复
小电容引发的大麻烦。。。一例TEK-496P频谱分析仪故障。。。 [复制链接]
离线BH4RCI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-06
前几日买了个频谱,是故障机器,故障为不能开机。
当时我报着猜是电源坏了的想法买了下来。
回来一看果然不能开机。
机内所有供电电压都为0。
欣喜果然是电源坏了。
拆了开始修电源,花了2天时间分析故障。
最终发现故障的居然是个独石电容,拆下测量直流电阻只有100多欧姆。
换掉,电源启动,频谱启动!
其他部分目测无明显故障,还需要进一步检查。
离线梭鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-06
下面的是什么东东??难不成是泰克的跟踪源?
离线BH4RCI
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-06
[quote=梭鱼]下面的是什么东东??难不成是泰克的跟踪源?[/quote]
确实是跟踪源,还有个前置分频器,还有个好象是频率计。
离线BG4XVF
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-06
买多少钱的?
离线梭鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-06
下面的东东给个近照行不???
离线BH4RCI
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-06
[quote=梭鱼] 下面的东东给个近照行不???[/quote]
看看近照。。。
离线梭鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
谢谢!!那个通用计数器部分咋那么多开关???
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-06
买多少钱的?
__________________
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-06
看样子坏的那个电容应该不属于独石电容器啊!倒象是薄膜电容。
离线BH4RCI
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-06
也可能是薄膜电容,我看样子是不太能分辨这类电容的。
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-07
我的492坏了好几个钽电容了。老鸡婆都这样。。。
不过这机器配得跟踪源我还是第一次见!!!长见识了。
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-07
楼主能否上一张测试cal信号的图片?用射频电缆连接,在100mhz测试,ref=-20dbm(按我个人理解当ref=-20dbm时信号峰值应该在屏幕顶部刻度线上)看了你测试图上好像信号幅度不太对,我的和你差不多,不知是不是需要校正。
离线BH4RCI
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-07
没用同轴线
导线直接接的
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-08
rf atten如果打在0db位置是什么情况?峰值上升到顶端?
离线mlm2002
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-08
tek-496p频谱分析仪,这样的设备还不会用,只会用示波器
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-08
捡到宝贝了~技术不错~
离线BA7KW
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-13
我今天维修一台闲置了5年的老频谱,爱德曼的TR4172,一共坏了3个钽电容。都在电源处。+5v,-15v。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG6KHC
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-23
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我今天维修一台闲置了5年的老频谱,爱德曼的TR4172,一共坏了3个钽电容。都在电源处。+5v,-15v。 (2012-04-13 21:53)
我的 AV4032B 上面的 窄带 RBW 模块 坏了, 看到上面至少 20多个 钽电容, 请教如何检测 ,难道要一个一个弄下来测么?
123
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-23
回 BG6KHC 的帖子
BG6KHC:我的 AV4032B 上面的 窄带 RBW 模块 坏了, 看到上面至少 20多个 钽电容, 请教如何检测 ,难道要一个一个弄下来测么? [表情] (2012-04-23 12:23)
费那么多时间干嘛,全换。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线小比尔/5
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-26
哦……对的,反正明玮的电源很便宜。
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
