放假有点小空闲,翻出ba7ib让我维修的ic-706mkiig进行研究。机子开机没有任何声音,液晶屏显示正常,但是在所有波段和模式下场强表都是满度,也没有任何声音,而按键和旋钮等的反应是正常的。
根据以往的经验估计故障是电路上的某组电压不正常所致。拆开机器根据维修手册逐项测量机器的各组电压值,结果都是正常的。继而怀疑故障是pll失锁所致,果然测得pll电路的失锁电压ul为高电平。ic-706mkiig的pll部分由dds和几个嵌套的pll环路组成,对整个pll电路的输出信号测量的结果是只有lo2输出频率和幅度都正常,而lo1和bfo都没有信号输出,因此分析pll的频率基准是正常的,剩下的只有dds和vco部分。于是把dds和vco部分的重重屏蔽小心拆焊,测量出dds电路全都没有输出,而输入的基准频率信号频率和幅度都正常,心想dds坏了就损失惨重了。经过查找资料和细致的测量,发现是cpu好像发现电路存在问题而把dds关掉了,造成pll电路因丧失基准频率而失锁。又经过一系列的测试和折腾,终于发现故障是由于连接主电路板和pll板之间的软连接线(俗称菲林带)日久老化,引起接触不良和短路,使电路工作失常而陷入保护状态,更换一条新的菲林带机器就恢复正常了。为此,差不多折腾了一天时间!
