  • 4963阅读
  • 17回复
如何给我普通频率计进补啊!@@@ [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-03
是不是只要换一个高精度的频率基准晶体   就可以了
例如有源温补晶体~!!!
看看我的普通频率计
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-03
看看基准频率是多少,换tcxo可改善,或者自己diy恒温槽,把晶体放在里面。
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-03
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-04
13mhz
离线flandcyq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-04
你第一张图左下角有个铁盒里面整个就是这台机的基准,一般是10mhz输出的,白线应该是输出信号,红色是+5v,黑色是地。整块把它拿掉换成10mhz温补晶体或者原子钟更好,保你有满意的效果,我的频率计经过温补代换以后精度很高,强烈建议更换
离线BH7KVE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-04
改电源,换铷钟基准,业余条件下的顶级磨机了。
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-04
多谢指点 啊     我就是找不到基准
我这个想换   应该怎么换   我拍里面的图片来
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-04
有可调电容的是   13m标频的输出电路
我没看到晶体啊   初学啊   呵呵
离线麦尔
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-04
楼主上面图片中的第一张标有cy的是晶振代码,
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-04
直接上個ibq的等精度算了,價錢不算貴。
如果喜歡折騰的話就搞高精基准吧。數度最多只能到hz吧?
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-04
我现在也是这么想的 呵呵   看来要玩到仪器党里面去了
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-04
你那個頻率計不要去追求什麽,要打磨的話最多花幾十元買個恒溫基准算了。花多錢不值得!
离线西门飘雪
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-04
跟我的一模一样,可以用铷原子钟替代原来的频率基准,不过电源也要改才行!
离线flandcyq
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-04
有可调电容的是   13m标频的输出电路
我没看到晶体啊   初学啊   呵呵
你发的第一张带有个红色微调电容的图这整一个铁盒里面的东西就是产生基准频率的部件,不是换里面的东西而是这整个屏蔽罩里面的东西拿掉不用,只保留红黑白三根线,用温补晶体代换。一般这种机都是10mhz基准的,我的就是10mhz的,你可以看看后面bnc头输出的是多少mhz,如果是13mhz就麻烦点,不好换,很多二手拆机的温补晶体都是10mhz输出,二手市场很好找而且不贵,但13mhz好像很少见。祝你成功
离线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-04
非常感谢   哈哈   楼上大哥全部指教了   呵呵   是没必要折腾了
离线Nemo_01
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-12
13兆的好像何工卖过一些
离线bg8il
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-13
如果是10M的基准,可以到我淘宝店铺里看看铷钟。
一个铷钟在手,可以同时给你的信号源、频率计、综测、频谱仪等使用10M频率参考的仪器提供参考频率。也可以使用来校正频率计,实属居家必备之良器。
淘宝地址:bg8il.taobao.com
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线wuminsun1
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-13
换个13M温补,显示的频率好多了,
