  • 3093阅读
  • 3回复
问,频谱仪的解调功能是如何实现的? [复制链接]
离线BG7PMZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-03
频谱仪的解调功能是如何实现的?
近日做了一个实验,把频谱仪的3.6m中频输出,接到短波机的天线输入端,频谱仪扫频宽度设置为0khz(span = 0khz),调整到当地am广播频率,可以正常接收am广播信号。但当span 不等于 0时,便只能听到咔咔咔的声音(频谱仪在扫频,本振不断改变)。
在这次实验中,尝试改变不同的rbw设置(中频滤波器带宽),可以得到不同的声音效果。
成品机中,可以选择屏幕游标的位置(频谱分布)作为声音解调的“信号源”,请问成品机的am/fm解调功能是如何实现的?如何在不断扫频的过程中(span不为0时)对某一固定频率信号进行解调?
离线BG7PMZ
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-03
我的tek-2712收fm am信号解凋时始终有.咔咔咔.的声音, 原来是没把.扫频宽度设置为0khz.,,谢谢楼主
看来成品机也是按照1楼的方法实现解调?频谱分析部分进行变频处理,中频用常见的收音机电路解调。?但印象中10年前用国产at5010的时候,可以游标选择解调的频率?也许我“印象”错了,一楼的问题其实并不存在。本来要解调的时候span就要设置为0khz
离线BG7PMZ
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-03
再搭车问下,如何直接解调3.6m的fm/am信号?不想再变频,因为频谱仪里面已经有适合的滤波器,如果变频成455k再处理的话,会有2个问题:
1:4.055mhz本振晶体不好找
2:常见通讯用455k中频滤波器太窄,听收音机会有问题
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-04
不一定要设置到0hz才能听清解调信号。有些频谱是中频窄带扫频,例如当span小于1mhz时就在中频扫频,中频另一路直接通往解调单元,这样在小跨度里可以听清解调信号而无咔咔声音。例如某些综测的频谱就是这个原理。当然专业频谱仪可能对解调不是很注重,就直接在第一本振扫频。
