  • 2783阅读
  • 1回复
请教ID-31信标输出的奇怪问题 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-01
在用id-31使用dprs时遇到一个怪问题一直无法解决,各位同学老师请支招
id-31发射,ic-2820接收,电脑通过com口和2820连接获取数据
id-31设备每次重新开机后,发射时2820上虽能正确显示id-31上设置的呼号和机型,2820的串口不能完整输出,呼号会变成-,一定要把id-31的gps模式改为其他(可以改为off,也给以改为gps-g),再改回gps-a就好了,但重开机又是如此,求解
刚开机时这样的数据,呼号变成一个[-]
$$crcaad0,->api31,dstar*:!3116.99n/12126.67e[/
把gps-a该为其他,立刻再改回gps-a,数据就正常了
$$crca449,bg4bwp-7>api31,dstar*:!3116.99n/12126.67e[/
关机再开,又变成-
整个过程中其他d-star设备始终能正确识别id-31发射的呼号,没有错误。
这个问题会造成每次dprs上传的呼号错误,一定要改下及其参数,麻烦啊
离线曹玉龙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-01
id-31 这个机子怎么样呀 ?
