  • 106881阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线BG4WBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-16
我们手上天天玩的对讲机,在它上面有dtmf键盘,它有什么用途呢?选呼!传呼!当然还可以用来打电话,等等!用它来打电话将比手机更有个性!比无绳电话更酷!更可靠!更稳定!可充分享受移动的乐趣,又可随时on air及qso,一机多用,极其方便!何乐不为呢?
次接驳板经过我多次的改进和优化,在性能和功能方面已经是相当的成熟了(在对中继控制的电路上更是独树一帜)!当然,本着不断进步的原则,我还会不断的改进,以使得它的各方面都更加完美!并且,更加合乎ham的使用!
当然,本板只是做为实验和了解之用,如果用在其它用途。并且,产生了其他的后果本人将不承担任何的责任。
现在板子所带的功能:
综和版1:
1 上线码4位,上线时间连续可调,下线码一位,可以上下线码同样。
2 两条电话线可以自动切换接来电电话
3 自动换频接口(配合车台的down.up使用)
4 丰富的振铃音(可调换)
5 dtmf解码信号电压输出4*4。
6 中继长发限时限次(在规定的时间〈可调〉内连续长发〈时间可调〉超过3次就自动关闭中 继)。
7 双向中继接口。
8 通话定时(选择安装)。
9 发射机mic信号中dtmf隐藏。
10 中继限时。
11 dtmf密码(两位)无线遥控控制中继的on.off 。
12 单键下线码(两个码)可以选择。
13 使用的所有密码可以任意更改(硬件跳线).
14 拨码上线后延时2秒摘机.
15 带kenwood busy的高.低电平转换接口。
16 无线遥控切换电话线
17 自动下线(防止烧发射机)
以上功能可以根据您的需要单独做!!!
价格是: 140 元含普邮
有关的注意事项:
1 机子的问题:
不管什么机,好机,烂机,进口机,国产机,2m机,70cm机,只要能够正常收发就能用。在和板子连的机器可以不必带dtmf.
2 本板所起的作用:
本板只起一个接口的作用,完成从对讲机和电话线之间的转换,使的带双音频功能的流动对讲机可以通过本板正常打.接电话。
3 保密:
如果想对dtmf拔码上线要求更高,如流动台带重拔功能的,可在1—2秒之内上线,可以根据您的要求自己单独设置拔码上线的时间长短,使得手动拔码上线的可能几乎为零.
4 通讯距离:
跟你的机子因素大小有关系:如用双工器、高架天线、高增益天线都将直接影响到通讯距离。
5 稳定性:
经过几年的试用,并且已经是第5次改版了。更经过广大朋友.ham的使用也证明了是可靠的,尽请放心使用!
6 安装问题:
连线简单,线全部连好后无需调试一通电就能用。busy线非常重要,一定要注意!成与败也在于它!它的电压范围是:3-5v.
7本板得构成:
需要一台接收机和一台发射机,再外加一台在外流动的对讲机,就可以组成一套完整的网络了!
8 如何使用:
当有电话来时,移动台振铃,然后在移动台上拨密码,拨正确后,板子接通电话线,就可以和外线进行通话了,接完后按下线码挂机。正常打电话时,首先要拨密码码,正确拨码后,板子接通外线,与外线正常通话。
9 自动换频率的使用:
首先,要把自动中继模式用密码关掉,然后再按换频的控制密码.之后再回到自动中继模式看是否把频率换了,如果不行在重复操做一次.
10中继的控制:
中继是受两位密码控制的,当想要自动中继的时候,只要在移动台上按两位控制密码就可以打开了,然后就处在自动中转模式了。当想要关闭自动中转模式时,只要重复以上操作就可以了。
11 中继时间的调整:
在板上写有rept time的地方可以利用调整电容(在板上没有安装)大小来改变延时的长和短。
12 电话线是自动选择来电线路的,在使用时可以接任意一条。在打电话时根据需要选择线路,怎么选择呢?只要在移动台上按两位dtmf码就可以切换电话线了。
13 我的地址:江苏丹阳市后巷前巷180号 邮编:212312   朱三浩 电话:13186485665   e-mail:bg4wbi@e165.com
离线BG4WBI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-16
综合版的照片
离线BG4WBI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-16
曾经走过的路
再次感谢各位朋友对我的关心和支持!谢谢了!
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-16
这大概是第二版的了!:)
离线BG4WBI
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-16
这是最近的一版了!:)
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-17
808 busy电平转换接口
protel绘制,版本是2.5的,低于此版本打不开。在第五页有高.低两路输出的版本。
离线ba4rj
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-17
什么时候来宁
请您叙叙旧。确实不容易啊,这种精神是我学习的榜样。
离线BG4WBI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-19
Re: 什么时候来宁
最初由 ba4rj 发布
我最近会来的!
我们彼此之间在交流吧,有些地方还要向您学习呀。:rolleyes:
离线伙计
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-21
效果不错.再定综合版一块.明天给您汇款!
---款已汇出
离线BG2AAJ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-22
BG4WBI你的板子好用呀,现在一点问题都没有了!
我和你说的自动跳2键,不是板子的毛病,是我的机器的问题,刚找到原因,只有八重洲的机器会出现这个毛病,其他厂家的机器都没有,为什么呢??
还有m120不能作为接收机,因为他的busy信号是一断一断的,不知道能否改变一下,请指教!·!!
祝你的事业铮铮日上。
:p
离线BG4WBI
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-22
Re: BG4WBI你的板子好用呀,现在一点问题都没有了!
最初由 bg2ii 发布
祝你的事业铮铮日上。
:p
八重洲的机器很奇怪呀!:confused: 我想了好几天都没有想通:confused: !还会自动的发出一个号。你是用做收还是用发呀?:confused:
busy有一断一断的话只要加一个电容就可以了。
离线BG4WBI
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-22
最初由 伙计 发布
感谢夸奖!:p
离线bg2ul
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-22
用两只手台能做中继码?
能否双段差转?差转受控吗?
离线BG4WBI
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-22
Re: 用两只手台能做中继码?
最初由 bg2ul 发布
能否双段差转?差转受控吗?
两台手台可以的,可以双向差转。在双向差时只有单边可以无线控制。
离线bg2ul
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-22
有详细的安装说明吗?(各种常见电台的--摩机,IC-28a...
能发我一个看看吗?好的话我想定..
离线BG2AAJ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-22
Re: Re: BG4WBI你的板子好用呀,现在一点问题都没有了!
最初由 bg4wbi 发布
你误会了,我不是用八重洲机器作为收或发,是作为移动台的时候。
在什么地方加电容呀?加多大的??
离线BG4WBI
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-23
Re: 有详细的安装说明吗?(各种常见电台的--摩机,IC-28a...
最初由 bg2ul 发布
能发我一个看看吗?好的话我想定..
有呀!我发到你的信箱了,你看一下吧!不清楚在问我吧。:cool:
离线BG4WBI
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-23
Re: Re: Re: BG4WBI你的板子好用呀,现在一点问题都没有了!
最初由 bg2ii 发布
在什么地方加电容呀?加多大的??
八重洲机器在做为移动的机器还会自动拨号,的确我还是第一次听说,你吧情况详细的说明一下,从头到尾!
在busy端的接口处,对地加一个电容。最好是安装一个二级管在电容之前,以防止影响机器。
离线BG2AAJ
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-23
Re: Re: Re: Re: BG4WBI你的板子好用呀,现在一点问题都没有了!
最初由 bg4wbi 发布
机器我用的是vx-5r和tf-50r在拨电话号码的时候回自动跳出个2来,等我拨完电话号码后,电话语音提醒我“没有这个电话号码”有的时候就没有!不知道为什么,换机器后根本就不存在这个问题!
离线BG4WBI
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-23
Re: Re: Re: Re: Re: BG4WBI你的板子好用呀,现在一点问题都没有了!
最初由 bg2ii 发布
那会不会是你机器设置的原因呢?把机器重新复位试一下呢?
