  • 3162阅读
  • 10回复
简单可靠的过电压保护电路,DIY电源可参考 [复制链接]
离线BG7BII
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-31
核心就是一只tl431,可以简单扩展
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-31
现在好像有专门的过压保护管...
离线BG7BII
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
类似的电路
同样的电路
离线aqqw
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
抄收!学习了!
离线qiufeng
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
过压烧保险丝?保险丝不能用延时的吧?
离线BH7OJ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
开关电源的话,有个取样然后一个光耦直接拉死pwm(pwm芯片保护输入端) 从而达到过压保护而且极其灵敏和迅速。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-31
短路型过压保护电路,曾经有过争议的。
离线BG7BII
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-01
短路型过压保护电路,曾经有过争议的。
原理能接受,但
我觉得不是太适用的,若扩展变通控制前级继电器的自锁触点效果会更好
离线VR2VMQ
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-01
diy電源時用tvs diode, 15v breakdown的
离线42821
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-01
那个型号叫p6ke15a,或者1.5ke15a
p6k代表600w,1.5k代表1500w
不过如果breakdown一般这个二极管就挂了,所以我都是接在输出的接线柱上。
离线VR2VMQ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-01
忘記具體型號了,如果沒記錯,可以瞬間1000a,燒保險足夠了
我買的是15v breakdown的,差不多20港幣一個
貌似14.5v以上已經開始出現breakdown,接近15完全breakdown
breakdown後還能不能用應該要看電流吧,試過用實驗電源限流1a,沒事
