  • 6610阅读
  • 29回复
心血来潮,买了个电动推杆和控制器,准备用来做EME仰角控制器 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-30
http://item.taobao.com/item.htm?id=10506341729
99个记忆,可以存0-90度的91个角度了(一般不用这个精度吧)。不过用起来比较麻烦。也不能电脑控制。还是马工的控制器好。
特色:
99 組衛星記憶位置
紅外線遙控器
3 位數 led 顯示器
最大可驅動至 3m 碟型天線(高功率版本:5m)
規格:
型號 ez-2200
消耗電功率(max.) 80w
輸入電壓 220~240v ac / 50 hz (110v ac / 60hzavailable)
最大輸出電流 3.5a
搭配的電機規格 24v~36v dc
尺寸(mm) 260l x 95w x 73h
衛星記憶數目 99
遙控器 紅外線遙控器
led 顯示器 3 位數
短路保護 有
電流過載保護 電子過載保護
配套了一个电动推杆,有限形成600mm,250kg推力。
用来做yagi正的仰角调整。
买不起g5500,将就着用。
这个产品和专业产品相比,精度上比不上,也不能接电脑。优点是价格低廉和力量足够大!
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
大佬,这个是旋转器吗?
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
电动推杆比较贵,很有力量.给上电就不屈不挠的工作...
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-30
还有一种极轴天线转向器,配合卫星接收机可以作+-75度的转向,位置储存在卫星接收机里面,支持diseqc 1.2信令。
http://item.taobao.com/item.htm?id=10752774449&
特色:
特別為 diseqc 1.2 衛星接收機設計
僅需經由一條同軸電纜控制
go to x 功能
高效能 低噪音
結構堅固
可調整硬體極限開關
led狀態顯示燈
手動 東/西向 驅動鍵
最大可驅動1.2m碟型天線
規格:
型號 sg2100
可驅動最大天線尺寸 1.2m max.
馬達安裝套管長度 18cm
方位角範圍 75?東 ~ 75?西 ( 150? ) 可調整範圍
仰角調整範圍 10?~75?
輸入 / 輸出電壓 13 / 18 vdc
電流 50 ma ( 待機狀態)
200ma ( 一般使用狀態)
350 ma ( 最大值.)
天線轉速 1.9? / sec ( at 13v) ; 2.5 ?/ sec ( at 18v)
衛星記憶數目 60
端子型式 f type
指令通訊協定 diseqc 1.2
平移功能 有
goto position 0 功能 有
goto x 功能 有
感應元件定位 霍爾感應元件
東 / 西 極限 可調整的硬體與軟體極限保護
手動鍵 東 / 西 向驅動
我看了看,应该可以改装成用通用控制器来控制。但这款负载能力不是很大,估计推144mhz和430mhz的yagi各一支还凑合。
如果能将做个简单的指令通訊協定 diseqc 1.2 控制器,那就好玩了。可以配合电脑来控制啦。
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
[quote=01今夜为你醉]电动推杆比较贵,很有力量.给上电就不屈不挠的工作...[/quote]
150元还贵啊??
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
大佬,这个是旋转器吗?
如果你用这个控制器去推电机,电机带动减速箱,就可以去做旋转器了。
当然,这个和马工的控制器比较,功能和精度都比不上,也不能接电脑。
在这里,我是考虑用在eme天线的仰角控制上,加上2个轴承和一个t行支架,就可以做出一个扭矩最少有500nm的旋转器了。当然,只能转90度。
用在卫星也合适。就是角度的控制和计数不是非常方便,因为计数器和角度比例不是线性的。
马工等高手写个程序,应该可以解决这个问题。也可以接电脑了。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-31
150元还贵啊??
电动推杆150元?太便宜了.不可能啊...
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-31
[quote=01今夜为你醉]电动推杆150元?太便宜了.不可能啊...[/quote]
他们是专业生产厂家。就是这个价啊!!
看看其他的淘宝推杆,也是差不多啊。
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-31
如果有几千台的订单,我想做一批类似g5500的旋转器也不会过1000元啦!!
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-31
他们是专业生产厂家。就是这个价啊!!
看看其他的淘宝推杆,也是差不多啊。
那么长的,的确便宜...
离线bg4agr
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-31
老大赶紧做啊,我想1k的g5500估计国内ham就可以给你消耗个几k了。
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-31
你来集资吧!!我来找厂家。
国内要卖3000个g5500? 我认为在今时今日不太可能!!
如果免费送,但一定要安装使用的话,我也怀疑能否送出去这个数量!!广大的ham朋友大多不具备安装室外大型天线的条件。
卖3000个的话,ibq的频率计就可能。
如果不出口,这个量很难了!
美国销售很多的低负荷量的cb/tv旋转器,带遥控典韦,可以推东10米yagi的或者vhf-uhf电线,国外卖100美元左右,上次坛上有人找到生产厂,300多元的出厂价。
ham用的大型专业旋转器,市场太窄。产量少,价格就高。
如果家家收电视都要用到a3s,那旋转器很快就白菜价了。
像马工,少尉他们出的精品旋转器和控制器,在现在的产量下,价格一点都不贵。如果能够量产,做1000套以上,我想,那出厂价不用一半就搞定。
离线狼队
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-31
[quote=ba7kw]
quote]
这个淘宝有售吗,玩玩uv还是很爽的
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-31
很不幸,好像没有。
这个东西很简单,室内的指示盘和室外部分都是用交流同步电机来驱动。
离线BH4TDV
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-31
顶老大,好玩 ,有需要啥帮忙说话极轴的板子可以换掉,重新设计个驱动板带电脑接口的,就是极轴的旋转范围有点窄,
仰角調整範圍 10?~75?
老大,第一个ez-2200可有后面及内部照片,看看是否有空间弄个电脑接口
离线BA5AC
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-31
看来马工又要研究极轴了,做个记号
离线BA7KW
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-31
[表情] 顶老大,好玩 ,有需要啥帮忙说话[表情]极轴的板子可以换掉,重新设计个驱动板带电脑接口的,就是极轴的旋转范围有点窄,
仰角調整範圍 10?~75?
老大,第一个ez-2200可有后面及内部照片,看看是否有空间弄个电脑接口 [表情]
极轴的那种,看它的齿轮,有200都度,应该做+-90度没问题。我见有些介绍是+-80度。
后天我到广州见到货,立马拆解。
如果这个极轴rotor能+-90度,用两个组合,配合控制软件,那可以代替g5500了。
当然,这个的负荷能力小很多。但推一支3米的dual band yagi应该没问题。
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-31
如果要货量大,价格应该更低。
离线bg4agr
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-31
也难说,哪个ham手里不是攒了一堆不用的设备,只要价格合适,估计很多人会买个藏着,呵呵
你来集资吧!!我来找厂家。
如果不出口,这个量很难了!
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-31
等马工将这个极轴升级成小g5500吧!
