收了2个vhf的ht600。差了半天原来和p200是孪生的。
从网上下了写频资料,决定自己写频实验一下。
手头有原来的简单232写频电路一个,只有data的那种。dell d630带串口本子一台。
先上能用的232写频图,(下面四个图中,右下角的)
 下面描述研究过程。
首先有确定可以写p200的电路图如下(下面四个图中,左上角的):
但是这个电路加的东西有点儿多啊。
于是又找了一个参考电路(下面四个图中,左下角的)。参考busy接法把9和11短接起来。
看着就不靠谱,因为输出和输入直接连接。如果ht600要输出信号的话,必须有比9脚强大得多的输出能力来强制输出高或者低。反正就试试吧。结果是失败的,不能用。
有一个想法是在9脚串联一个4.7kohm电阻再和11短接然后到busy,这样就限制了9脚的输出能力。不知这个方法好用不?我没试验这个就搞下一个方案去了。我觉得行的可能性还是有的,但是输出能力受限制毕竟不太好。
继续参考下一个电路,再加元件。参考了下面这个图(下面四个图中,右上角的),来自hellocq.net的网友九头鸟。这个图busy套用了bus的接法。
结果还是不能用,我崩溃啊!
经过测试,发现是busy引脚输出电平不够高,不是5v。max232里面上拉电阻太大,有300kohm。于是在上图基础上加了一个4.7kohm上拉电阻到+5v(下面四个图中,右下角的)。
于是可以工作啦!!!
得到帖子里的第一个图。这个电路图比曾山的那个图简化了,充分利用了max232。
